6AV6644-0BA01-2AX1
SIMATIC HMI, MP377 12.1 寸,64 K 色,38 个系统键,36 个功能键(36 个 LED),12 MB 用户内存
技术数据
AS OF 2015-01-01 THE PRODUCT IS BLOCKED FOR DELIVERY AND IS NO LONGER AVAILABLE AS A NEW PART. INFORMATION ABOUT SUCCESSOR SEE SIMATIC UPDATE ID: 62977695 FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE APPROACH YOUR SIEMENS CONTACT PERSON. SIMATIC MP 377 12" KEY MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2007 NEW KEY ALUMINIUM FRONT WITH UNIFORM CLAMPS |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
12.1 in |
| 灰度级数量 |
0 |
| 颜色数量 |
65 536 |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| ● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
800 x 600 |
| ● 水平图像分辨率 |
800 Pixel |
| ● 垂直图像分辨率 |
600 Pixel |
| 背光灯 |
| ● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
50 000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜键盘 |
| 键盘字体 |
| ● 功能按键 |
| — 功能按键数量 |
36 |
| — 带 LED 的功能按键数量 |
36 |
| ● 系统按键 |
是 |
| ● 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| — 十六进制键盘 |
是 |
| ● 多按键操作 |
是 |
| — 多按键操作数量 |
2 |
| 触摸屏 |
| ● 触摸屏规格 |
否 |
| 连接方式 |
| ● 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB/USB/USB |
| 安装方式/安装 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
35° |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
1.5 A |
| 接通电流脉冲 I²t |
4 A²·s |
| 功率 |
| 功耗,典型值 |
36 W |
| 存储器 |
| 存储器类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
12 288 kbyte |
| 时间 |
| 时钟 |
| ● 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| ● 缓存 |
是 |
| ● 可同步 |
是 |
| 接口 |
| 接口/总线类型 |
1 x RS422,1 x RS485,2 x 以太网 (RJ45) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口 |
2 x USB |
| CF 卡插槽 |
1 x CF 卡插槽 |
| 多媒体卡插槽 |
1x 多媒体卡插槽,最大为 128 MB |
| 工业以太网 |
| ● 工业以太网接口 |
2 x Ethernet (RJ45) |
| 协议 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
是 |
| 支持 PROFIsafe 协议 |
否 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| ● TCP/IP |
是 |
| 协议(终端连接) |
| ● Sm@rtService |
是 |
| 其他协议 |
| ● MODBUS |
是 |
| ● 支持 EtherNet/IP 协议 |
是 |
| ● 其他总线系统 |
是 |
| EMV |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 |
| ● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4,NEMA 12 (在已安装状态中) |
| IP(正面) |
IP65 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, cULus, C-TICK, NEMA 4, NEMA 12 |
| cULus |
是 |
| EMV |
本产品设计用于工业领域。 如果用于居民区,必须依据 EN 55011 标准的限制等级 B 抑制无线电干扰辐射。 更多信息请参见用户文献 |
| 环境要求 |
| 运行中的环境温度 |
| ● 最小值 |
0 °C |
| ● 最大值 |
50 °C |
| 运输/储存时的环境温度 |
| ● 最小值 |
-20 °C |
| ● 最大值 |
60 °C |
| 相对空气湿度 |
| ● 操作,最大值 |
90 % |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| ● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
否 |
| ● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
否 |
| ● WinCC flexible Compact |
否 |
| ● WinCC flexible Standard |
是 |
| ● WinCC flexible Advanced |
是 |
| ● WinCC Basic (TIA Portal) |
否 |
| ● WinCC Comfort (TIA Portal) |
是 |
| ● WinCC Advanced (TIA Portal) |
是 |
| ● WinCC Professional (TIA Portal) |
是 |
| ● 组态工具 |
2007 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) |
| 语言 |
| 在线语言 |
| ● 联机/运行时间语言数量 |
16 |
| 语言 |
| ● 每个项目的语言 |
32 |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) |
| 库 |
是 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| ● 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 消息系统 |
| ● 消息类别数量 |
32 |
| ● 消息数量 |
4 000 |
| ● 位消息 |
是 |
| — 位消息数量 |
4 000 |
| ● 模拟消息 |
是 |
| — 模拟消息数量 |
200 |
| ● 报警 S 报文发送方法 |
是 |
| ● 系统消息 HMI |
是 |
| ● PLC 系统消息 |
是 |
| ● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) |
是 |
| ● 行 |
1 |
| ● 每条消息的字符数 |
80 |
| ● 每条消息的过程值数量 |
8 |
| ● 消息指示器 |
是 |
| ● 第一个/最后一个值 |
是 |
| 方案管理 |
| ● 配方数量 |
500 |
| ● 每个配方的数据集 |
1 000 |
| ● 每个数据集的条目 |
1 000 |
| ● 配方存储器 |
128 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 |
| ● 每台设备的变量数 |
4 096; 版本以上用 WinCC flexible 2008 组态 |
| ● 每幅图像的变量数 |
400 |
| ● 变量数量 |
2 000 |
| ● 初始值 |
2 048 |
| ● 日期和时间类型 |
2 048 |
| ● 临界值 |
是 |
| ● 多路复用 |
是 |
| ● 结构 |
是 |
| 画面 |
| ● 可组态的图片数量 |
500 |
| ● 永久窗口/默认 |
是 |
| ● 可组态的启动图像 |
是 |
| ● 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| ● PLC 中的图像编号 |
是 |
| 图片对象 |
| ● 文本对象 |
30000 个文本元素 |
| ● 每幅图像的输入/输出区数量 |
400 |
| ● 日期/时间区数量 |
400 |
| ● 跳回 |
是 |
| ● 图形对象 |
位图,图标,矢量图 |
| — 图标 |
2 000 |
| 复杂图片对象 |
| ● 状态/控制 |
在 SIMATIC S7 中 |
| ● 动态对象 |
曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 |
| — 每个项目的对象数量 |
2 000 |
| — 每幅图像的数量 |
20 |
| ● 方法 |
走向/断面 |
| ● 条形图 |
| — 每幅图像的条数 |
20 |
| ● 滑动式调节器 |
| — 每幅图像滚动条数量 |
20 |
| ● 指示仪器 |
| — 每幅图像的模拟显示数量 |
20 |
| ● 临界值线 |
是 |
| ● 字母数字域数量 |
300 |
| — 每幅图像的字母数字域 |
400 |
| ● 数字域数量 |
2 048 |
| — 每幅图像的数字域 |
400 |
| ● 密码域数量 |
2 048 |
| ● 每个项目的可见开关数量 |
400 |
| — 每幅图像的可见开关数量 |
400 |
| — 每幅图像的不可见开关 |
400 |
| ● 每个项目的状态开关数量 |
400 |
| — 每幅图像的状态开关数量 |
400 |
| ● 每个项目的选择开关数量 |
400 |
| — 每幅图像的选择开关 |
400 |
| ● 每个项目的指示灯数量 |
400 |
| — 每幅图像的指示灯 |
400 |
| 动态对象的属性 |
| ● 颜色改变 |
是 |
| ● 移动 X/Y |
是 |
| ● 隐藏 |
是 |
| 列表 |
| ● 每个项目的文字列表数量 |
500 |
| ● 每幅图像的文字列表数量 |
400 |
| ● 每个文本列表的条目数量 |
256 |
| ● 每个项目的图形列表数量 |
500 |
| ● 每幅图像的图形列表数量 |
400 |
| ● 每个图形列表的条目数 |
256 |
| 归档 |
| ● 每台设备的文档数量 |
50 |
| ● 每个项目的测量位置数量 |
50 |
| ● 每个文档的条目数量 |
50 000 |
| ● 消息档案 |
是 |
| ● 过程值档案 |
是 |
| ● 归档方式 |
长期档案,短期档案,报告档案,过程值档案 |
| — 顺序档案 |
是 |
| — 循环档案 |
是 |
| ● 存储器位置 |
CF 卡,SD/MMC 卡,以太网,USB 存储棒 |
| — CF 卡 |
是 |
| — 以太网 |
是 |
| ● 数据存储格式 |
CSV 可读文件,如使用 MS Excel,MS Access |
| — CSV |
是 |
| ● 外部评估 |
可读,如使用 MS Excel、MS Access 等 |
| ● 档案大小 |
取决于扩展卡/棒上的可用存储器或网络驱动器硬盘的可用硬盘存储器 |
| ● 在线评估 |
关于曲线 |
| — 关于曲线 |
是 |
| 过滤器 |
| ● 循环 |
是 |
| ● 公差 |
是 |
| ● 更改 |
是 |
| 安全性 |
| ● 用户组数量 |
50 |
| ● 用户权限数量 |
32 |
| ● 密码导出/导入 |
是 |
| 数据传输支持 |
| ● CF 卡 |
是 |
| ● 驱动器/存储介质的规格,硬盘 |
是 |
| 通过打印机记录 |
| ● 记录/打印 |
消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 |
| 传送(上传/下载) |
| ● 组态传送 |
MPI/PROFIBUS DP,串行, USB,以太网,借助外部存储媒介,自动识别传输 |
| 过程连接 |
| ● 连接到控制器 |
S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,Win AC,PC (TCP/IP),SINUMERIK,SIMOTION,Allen Bradley (DF1),Allen Bradley (DF485),Mitsubishi (FX),OMRON(链接/多链接),Modicon (Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” |
| ● S7-1200 |
是 |
| ● S7-1500 |
是 |
| ● S7-200 |
是 |
| — PPI(点对点) |
是 |
| — PPI 网络 |
是 |
| — MPI |
是 |
| — PROFIBUS DP |
是 |
| ● S7-300/400 |
是 |
| — MPI |
是 |
| — PROFIBUS DP |
是 |
| — PROFINET |
是 |
| ● S5 |
是 |
| — PROFIBUS DP |
是 |
| ● TI 505 |
是 |
| ● Allen Bradley (DF1) |
是 |
| ● Allen Bradley (DF485) |
是 |
| ● Mitsubishi (FX) |
是 |
| ● Mitsubishi (MP4) |
是 |
| ● Telemecanique (Uni-Telway) |
是 |
| ● OMRON (LINK/Multilink) |
是 |
| ● Modicon (Modbus) |
是 |
| ● GE-Fanuc (SNP) |
是 |
| 功能 |
| ● 按键重复 |
是 |
| ● TAB 顺序 |
是 |
| ● 计算功能 |
是 |
| ● 动画 |
是 |
| 服务工具/组态工具 |
| ● 备份/恢复 |
是 |
| ● 模拟 |
是 |
| ● 设备转换 |
是 |
| ● 增量传送 |
是 |
| ● 监测电池和存储器的功能 |
是 |
| 可扩展性/开放性 |
| ● 打开平台程序 |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机,读卡器,条形码读码器 |
| ● SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡 |
是 |
| ● SIMATIC HMI SD 存储卡:数字存储卡 |
是 |
| ● USB 存储器 |
是 |
| 可装载的附加软件元件 |
是 |
| 尺寸 |
| 外壳正面宽度 |
483 mm |
| 外壳正面高度 |
310 mm |
| 安装截面,宽度 |
450 mm |
| 安装截面,高度 |
290 mm |
| 安装深度 |
59 mm |
| 重量 |
| 重量(不含包装) |
5.5 kg |
