产品名称: 西门子TP277- 触摸式面板5.7寸
型  号: 6AV6643-0AA01-1AX0
TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
订货号:6AV6643-0AA01-1AX0
术数据
SIMATIC TP 277 6"触摸面板,5.7" TFT显示屏,4 MB组态内存,可组态,使用
一般信息
用户自定义配置 是
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 5.7 in
灰度级数量 0
颜色数量 256
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) 320 x 240
● 水平图像分辨率 320 Pixel
● 垂直图像分辨率 240 Pixel
背光灯
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 60 000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
键盘字体
● 系统按键 否
● 数字输入和字母输入 是/是
— 十六进制键盘 是
触摸屏
● 触摸屏规格 是; 模拟,阻性
连接方式
● 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
安装方式/安装
安装位置 垂直
电源电压
电源的电压类型 DC
中央处理器
处理器类型 RISC 32 位
存储器
存储器类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 4 Mbyte
主存储器
● 主存储器的存储容量,最大值 64 Mbyte
时间
时钟
● 类型 软件时钟,可同步,未缓冲
● 缓存 否
● 可同步 是
接口
接口/总线类型 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 1 x USB
多媒体卡插槽 1x 多媒体卡插槽,最大为 128 MB
带软件接口 否
工业以太网
● 工业以太网接口 1 x Ethernet (RJ45)
协议
PROFINET IO 支持的协议 是
支持 PROFIsafe 协议 否
PROFIBUS 是
协议(以太网)
● TCP/IP 是
其他协议
● MODBUS 是
● 支持 EtherNet/IP 协议 否
● 其他总线系统 是
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4x(在已安装状态中)
IP(正面) IP65
IP(背面) IP20
标准、许可、证书
认证 CE, UL, NEMA 4x
适用于安全功能 否
环境要求
运行中的环境温度
● 最小值 0 °C
● 最大值 50 °C
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -20 °C
● 最大值 60 °C
相对空气湿度
● 操作,最大值 80 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是
报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
● STEP 7 Basic (TIA Portal) 否
● STEP 7 Professional (TIA Portal) 否
● WinCC flexible Compact 否
● WinCC flexible Standard 是
● WinCC flexible Advanced 是
● WinCC Basic (TIA Portal) 否
● WinCC Comfort (TIA Portal) 是
● WinCC Advanced (TIA Portal) 是
● WinCC Professional (TIA Portal) 是
● 组态工具 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及)
语言
在线语言
● 联机/运行时间语言数量 16
语言
● 每个项目的语言 32
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)
库 是
任务计划器 是
帮助系统 是
● 每个信息文本的字符数 80
消息系统
● 消息类别数量 32
● 消息数量 4 000
● 位消息 是
— 位消息数量 4 000
● 模拟消息 是
— 模拟消息数量 4 000
● 系统消息 HMI 是
● PLC 系统消息 是
● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) 是
● 行 1
● 每条消息的字符数 80
● 每条消息的过程值数量 8
● 确认组
— 确认组数量 是
● 消息指示器 是
● 第一个/最后一个值 是
方案管理
● 配方数量 300
● 每个配方的数据集 500
● 每个数据集的条目 1 000
● 配方存储器 64 kb 集成闪存,可扩展(借助选配的存储卡)
变量
● 每台设备的变量数 2 048
● 每幅图像的变量数 200
● 变量数量 1 000
● 日期和时间类型 2 048
● 临界值 是
● 多路复用 是
● 结构 是
画面
● 可组态的图片数量 500
● 永久窗口/默认 是
● 可组态的启动图像 是
● 通过 PLC 选择图像 是
● PLC 中的图像编号 是
图片对象
● 文本对象 10000 个文本元素
● 每幅图像的输入/输出区数量 200
● 日期/时间区数量 200
● 跳回 是
● 图形对象 位图,图标,矢量图
— 图标 1 000
复杂图片对象
● 状态/控制 在 SIMATIC S7 中
● 动态对象 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键
— 每个项目的对象数量 1 000
— 每幅图像的数量 10
● 方法 走向/断面
● 条形图
— 每幅图像的条数 10
● 滑动式调节器
— 每幅图像滚动条数量 10
● 指示仪器
— 每幅图像的模拟显示数量 10
● 临界值线 是
● 字母数字域数量 300
— 每幅图像的字母数字域 200
● 数字域数量 2 048
— 每幅图像的数字域 200
● 密码域数量 2 048
● 每个项目的可见开关数量 200
— 每幅图像的可见开关数量 200
— 每幅图像的不可见开关 200
● 每个项目的状态开关数量 200
— 每幅图像的状态开关数量 200
● 每个项目的选择开关数量 200
— 每幅图像的选择开关 200
● 每个项目的十进制开关数量 200
— 每幅图像的十进制开关 200
● 每个项目的指示灯数量 200
— 每幅图像的指示灯 200
动态对象的属性
● 颜色改变 是
● 移动 X/Y 是
● 隐藏 是
列表
● 每个项目的文字列表数量 500
● 每幅图像的文字列表数量 200
● 每个文本列表的条目数量 256
● 每个项目的图形列表数量 400
● 每幅图像的图形列表数量 200
● 每个图形列表的条目数 256
归档
● 每台设备的文档数量 20
● 每个项目的测量位置数量 20
● 每个文档的条目数量 10 000
● 消息档案 是
● 过程值档案 是
● 归档方式
— 顺序档案 是
— 循环档案 是
● 存储器位置 多媒体卡
— 以太网 是
● 数据存储格式
— CSV 是
● 在线评估
— 关于曲线 是
过滤器
● 循环 是
● 公差 是
● 更改 是
安全性
● 用户组数量 50
● 用户权限数量 32
● 密码导出/导入 是
通过打印机记录
● 记录/打印 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝
传送(上传/下载)
● 组态传送 MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输
过程连接
● 连接到控制器 S5,S7-200,S7-300/400,TI505,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),AllenBradley(DF485),Mitsubishi(FX),Telemecanique(校准),OMRON(链接/多链接),Modicon(Modbus),参见章节“系统耦合”
● S7-1200 是
● S7-200 是
— PPI(点对点) 是
— PPI 网络 是
— MPI 是
— PROFIBUS DP 是
— 以太网 是
● S7-300/400 是
— MPI 是
— PROFIBUS DP 是
— PROFINET 是
● S5 是
— 串行 是
— PROFIBUS DP 是
● TI 505 是
● Allen Bradley (DF1) 是
● Allen Bradley (DF485) 是
● Mitsubishi (FX) 是
● Mitsubishi (MP4) 是
● Telemecanique (ADJUST) 是
● Telemecanique (Uni-Telway) 是
● OMRON (LINK/Multilink) 是
● Modicon (Modbus) 是
● GE-Fanuc (SNP) 是
功能
● TAB 顺序 是
● 计算功能 是
● 动画 是
服务工具/组态工具
● 清屏 是
● 触摸校准 是
● 备份/恢复 是
● 模拟 是
● 设备转换 是
● 增量传送 是
可扩展性/开放性
● 打开平台程序 是
外设/选项
外设 打印机,条形码读码器
● SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡 是
可装载的附加软件元件 是
尺寸
外壳正面宽度 212 mm
外壳正面高度 156 mm
安装截面,宽度 197 mm
安装截面,高度 141 mm
安装深度 45 mm
重量
重量(不含包装) 0.78 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 y
关 键 词: 西门子触摸屏 西门子人机界面 西门子显示屏
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
