产品名称: 西门子TP170A触摸式面板
型  号: 6AV6 545-0BA15-2AX0
TP170A触摸式面板 6AV6 545-0BA15-2AX0
技术数据
SPARE PARTSIMATIC TOUCH PANEL TP170A BLUE MODE STN-DISPLAY MPI/PROFIBUS-DP INTERFACE CONFIGURABLE W. PROTOOL/LITE FROM VERSION V5.2
显示
显示屏规格 STN,蓝度 4 级
屏幕对角线 5.7 in
颜色类型 蓝度级
分辨率(像素)
● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) 320 x 240
● 水平图像分辨率 320 Pixel
● 垂直图像分辨率 240 Pixel
背光灯
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 50 000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
键盘字体
● 数字输入和字母输入 是/是
— 十六进制键盘 是
● 多按键操作 否
触摸屏
● 触摸屏规格 是; 模拟,阻性
连接方式
● 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 - / - / -
安装方式/安装
安装位置 垂直
无外部通风时的最大允许倾斜角度 35°
电源电压
USV 可连接(串行) 否
输入电流
耗用电流(额定值) 0.24 A
中央处理器
处理器类型 RISC 32 位
驱动器
软盘驱动器 否
驱动器/存储介质的规格,CD-ROM 否
驱动器/存储介质的规格,硬盘 否
存储器
存储器类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 320 kbyte
蓄电池
缓冲器电池
● 缓冲器电池 否
● 缓冲器时间,最小值 0 y
输出类型
Info LED 否
电源 LED 否
Error LED 否
时间
时钟
● 类型 软件时钟,未缓冲
● 缓存 否
● 可同步 否
接口
接口/总线类型 TTY 可选,1 x RS232,1 x RS422,1 x RS485(最大 1.5 Mbit/s)
RS 485 接口数量 1
● 传输速率,最大值 1.5 Mbit/s
USB 接口 否
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 否
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4(在已安装状态中)
IP(正面) IP65
IP(背面) IP20
标准、许可、证书
认证 CE, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, NEMA 4
环境要求
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -20 °C
● 最大值 60 °C
相对空气湿度
● 操作,最大值 85 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
组态软件
● 组态工具 5.2 SP 1 以上版本的 ProTool/Lite 或 2004 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及)
● 1. 组态包 ProTool/Lite
— 版本 版本 5.2 SP 1
— 组态工具 ProTool
— 类型 Lite
● 2. 组态包 WinCC flexible Compact
— 版本 版本 2004
— 组态工具 WinCC flexible
— 类型 Compact
语言
在线语言
● 联机/运行时间语言数量 5
语言
● 每个项目的语言 32
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)
库 是
Visual Basic 脚本数量
● 在模拟器中调试 否
任务计划器 否
帮助系统 否
● 每个信息文本的字符数 0
● 工具提示的数量 0
消息系统
● 消息类别数量 32
● 消息数量 1 000
● 位消息 是
— 位消息数量 1 000
● 模拟消息 否
— 模拟消息数量 0
● 报警 S 报文发送方法 否
● 系统消息 HMI 是
● PLC 系统消息 否
● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) 否
● 行 1
● 每条消息的字符数 80
● 每条消息的过程值数量 8
● 确认组
— 确认组数量 是
● 消息指示器 否
● 声音反馈 否
● 第一个/最后一个值 是
变量
● 每台设备的变量数 500
● 每幅图像的变量数 20
● 临界值 是
● 多路复用 否
● 结构 否
画面
● 可组态的图片数量 250
● 永久窗口/默认 是
● 可组态的启动图像 是
● PLC 中的图像编号 是
图片对象
● 文本对象 1000 个文本元素
● 每幅图像的输入/输出区数量 20
● 日期/时间区数量 0
● 图像内容目录 否
● 跳回 是
● 图形对象 位图,图标,图标(满屏)
— 图标 1 000
— 图标(满屏) 1
复杂图片对象
● 状态/控制 不可能
● 动态对象 条形图
— 每个项目的对象数量 1 250
● 条形图
— 每幅图像的条数 5
● 滑动式调节器
— 每幅图像滚动条数量 0
● 指示仪器
— 每幅图像的模拟显示数量 0
● 临界值线 是
● 字母数字域数量 0
— 每幅图像的字母数字域 0
● 数字域数量 0
— 每幅图像的数字域 0
● 密码域数量 0
● 每个项目的可见开关数量 0
— 每幅图像的可见开关数量 0
— 每幅图像的不可见开关 0
● 每个项目的状态开关数量 0
— 每幅图像的状态开关数量 0
● 每个项目的选择开关数量 0
— 每幅图像的选择开关 0
● 每个项目的十进制开关数量 0
— 每幅图像的十进制开关 0
● 每个项目的指示灯数量 0
— 每幅图像的指示灯 0
动态对象的属性
● 颜色改变 否
● 移动 X/Y 否
● 隐藏 是
● 旋转角度 否
列表
● 每个项目的文字列表数量 0
● 每个项目的图形列表数量 0
安全性
● 用户数量 1
● 密码导出/导入 是
传送(上传/下载)
● 组态传送 MPI/PROFIBUS DP,串行,自动识别传输
过程连接
● 连接到控制器 S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,Win AC,Allen Bradley (DF1),Allen Bradley (DF485),Mitsubishi (FX),OMRON (链接/多链接),Modicon (Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合”
● S7-200 是
— PPI(点对点) 是
— PPI 网络 是
— MPI 是
— PROFIBUS DP 是
● S7-300/400 是
— MPI 是
— PROFIBUS DP 是
— PROFINET 否
● S5 是
— 串行 是
— PROFIBUS DP 是
● TI 505 是
● Allen Bradley (DF1) 是
● Allen Bradley (DF485) 是
● Mitsubishi (FX) 是
● Mitsubishi (MP4) 否
● Telemecanique (ADJUST) 否
● Telemecanique (Uni-Telway) 是
● OMRON (LINK/Multilink) 是
● Modicon (Modbus) 是
● GE-Fanuc (SNP) 是
功能
● 按键重复 否
● TAB 顺序 是
● 计算功能 是
● 动画 否
● 菜单树编辑器 否
● 单元切换 否
服务工具/组态工具
● 清屏 是
● 触摸校准 是
● 备份/恢复 是
● 模拟 是
● 设备转换 是
● 增量传送 是
● 监测电池和存储器的功能 否
● 跟踪(操作档案) 否
外设/选项
外设 无
尺寸
外壳正面宽度 212 mm
外壳正面高度 156 mm
重量
重量(不含包装) 0.7 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 y
关 键 词: 西门子触摸屏 西门子人机界面 西门子显示屏
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
