产品名称: 西门子OP270-6操作员面板5.7寸彩色中文显示
型  号: 6AV6542-0CA10-0AX0
OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
订货号:6AV6542-0CA10-0AX0
技术数据
*** SPARE PART*** SIMATIC OP270 6" OPERATOR PANEL 5.7" STN COLOR DISPLAY 2 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE W. PROTOOL FROM VERS. V6.0
显示
显示屏规格 STN, 256 色
屏幕对角线 5.7 in
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) 320 x 240
● 水平图像分辨率 320 Pixel
● 垂直图像分辨率 240 Pixel
背光灯
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 40 000 h
操作元件
操作元件 薄膜键盘
键盘字体
● 薄膜型键盘 是
— 可自由标记的薄膜按键 是
● 功能按键
— 功能按键数量 24
— 带 LED 的功能按键数量 18
● 数字输入和字母输入 是/是
— 十六进制键盘 是
● 多按键操作 是
触摸屏
● 触摸屏规格 否
连接方式
● 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
特殊操作元件
● 手轮 否
安装方式/安装
安装位置 垂直
无外部通风时的最大允许倾斜角度 35°
电源电压
USV 可连接(串行) 是
输入电流
耗用电流(额定值) 0.6 A
中央处理器
处理器类型 RISC 32 位
驱动器
软盘驱动器 否
驱动器/存储介质的规格,CD-ROM 否
驱动器/存储介质的规格,硬盘 否
存储器
存储器类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 2 048 kbyte
蓄电池
缓冲器电池
● 缓冲器电池 可选择 3.6 V
● 缓冲器时间,最小值 3 y
输出类型
Info LED 是
电源 LED 否
Error LED 否
时间
时钟
● 类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
● 缓存 是
● 可同步 是
接口
接口/总线类型 2 x RS232, 1 x RS422, 1 x RS485(最大 12 Mbit/s)
RS 485 接口数量 1
● 传输速率,最大值 12 Mbit/s
USB 接口 1 x USB
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 1 x CF 卡插槽
工业以太网
● 工业以太网接口 否
防护等级和防护类别
正面 IP65
IP(正面) IP65
IP(背面) IP20
标准、许可、证书
认证 CE, GL, ABS, DNV, LRS, FM Class I Div. 2,UL,cULus,防爆 2/22区,C-TICK
环境要求
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -20 °C
● 最大值 60 °C
相对空气湿度
● 操作,最大值 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
组态软件
● 组态工具 6 SP 3 以上版本的 ProTool 或 2004 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及)
● 1. 组态包 ProTool
— 版本 版本 6 SP 3
— 组态工具 ProTool
● 2. 组态包 WinCC flexible Standard
— 版本 版本 2004
— 组态工具 WinCC flexible
— 类型 标准
语言
在线语言
● 联机/运行时间语言数量 5
语言
● 每个项目的语言 32
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)
库 是
Visual Basic 脚本数量
● 在模拟器中调试 否
任务计划器 是
帮助系统 是
● 每个信息文本的字符数 70
● 工具提示的数量 0
消息系统
● 消息类别数量 32
● 消息数量 4 000
● 位消息 是
— 位消息数量 2 000
● 模拟消息 是
— 模拟消息数量 2 000
● 报警 S 报文发送方法 是
● 系统消息 HMI 是
● PLC 系统消息 否
● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) 否
● 行 1
● 每条消息的字符数 70
● 每条消息的过程值数量 8
● 确认组 是
● 消息指示器 是
● 声音反馈 否
● 第一个/最后一个值 是
方案管理
● 配方数量 300
● 每个配方的数据集 500
● 每个数据集的条目 1 000
● 配方存储器 64 kb 集成闪存,可扩展
变量
● 每台设备的变量数 2 048
● 每幅图像的变量数 200
● 变量数量 2 048
● 日期和时间类型 2 048
● 临界值 是
● 多路复用 是
● 结构 是
画面
● 可组态的图片数量 300
● 永久窗口/默认 是
● 可组态的启动图像 是
● 通过 PLC 选择图像 是
● PLC 中的图像编号 是
图片对象
● 文本对象 10000 个文本元素
● 每幅图像的输入/输出区数量 200
● 日期/时间区数量 30
● 图像内容目录 否
● 跳回 是
● 图形对象 位图,图标,矢量图
— 图标 1 000
— 图标(满屏) 0
复杂图片对象
● 状态/控制 在 SIMATIC S7 中
● 动态对象 曲线图,条形图,隐藏式按钮
— 每个项目的对象数量 500
— 每幅图像的数量 5
● 方法 走向
● 条形图
— 每幅图像的条数 10
● 滑动式调节器
— 每幅图像滚动条数量 0
● 指示仪器
— 每幅图像的模拟显示数量 0
● 临界值线 是
● 字母数字域数量 1 000
— 每幅图像的字母数字域 100
● 数字域数量 1 000
— 每幅图像的数字域 100
● 密码域数量 1 000
● 每个项目的可见开关数量 1 000
— 每幅图像的可见开关数量 100
— 每幅图像的不可见开关 100
● 每个项目的状态开关数量 1 000
— 每幅图像的状态开关数量 100
● 每个项目的选择开关数量 1 000
— 每幅图像的选择开关 100
● 每个项目的十进制开关数量 0
— 每幅图像的十进制开关 0
● 每个项目的指示灯数量 1 000
— 每幅图像的指示灯 100
动态对象的属性
● 颜色改变 是
● 移动 X/Y 是
● 隐藏 是
● 旋转角度 否
列表
● 每个项目的文字列表数量 500
● 每个文本列表的条目数量 256
● 每个项目的图形列表数量 400
● 每幅图像的图形列表数量 10
● 每个图形列表的条目数 255
归档
● 每台设备的文档数量 20
● 每个项目的测量位置数量 20
● 每个文档的条目数量 10 000
● 消息档案 是
● 过程值档案 是
● 归档方式 长期档案,短期档案,报告档案,过程值档案
— 顺序档案 是
— 循环档案 是
● 存储器位置 CF 卡,以太网
— PC 卡 否
— CF 卡 是
— USB 存储器 否
— 以太网 是
● 数据存储格式 CSV 可读文件,如使用 MS Excel,MS Access
— CSV 是
— TXT 否
● 外部评估 可读,如使用 MS Excel、MS Access 等
● 档案大小 取决于扩展卡/棒上的可用存储器或网络驱动器硬盘的可用硬盘存储器
● 在线评估 关于曲线
— 关于曲线 是
过滤器
● 循环 是
● 公差 是
● 更改 是
安全性
● 用户组数量 50
● 用户权限数量 32
● 密码导出/导入 是
通过打印机记录
● 记录/打印 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝
传送(上传/下载)
● 组态传送 MPI/PROFIBUS DP,串行,USB,以太网,自动识别传输
过程连接
● 连接到控制器 S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,Win AC,PC (TCP/IP),SINUMERIK,SIMOTION,Allen Bradley (DF1),Allen Bradley (DF485),Mitsubishi (FX),Telemecanique(校准),OMRON (链接/多链接),Modicon (Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合”
● S7-200 是
— PPI(点对点) 是
— PPI 网络 否
— MPI 是
— PROFIBUS DP 是
● S7-300/400 是
— MPI 是
— PROFIBUS DP 是
— PROFINET 否
● S5 是
— 串行 是
— PROFIBUS DP 是
● TI 505 是
● Allen Bradley (DF1) 是
● Allen Bradley (DF485) 是
● Mitsubishi (FX) 是
● Mitsubishi (MP4) 是
● Telemecanique (ADJUST) 是
● Telemecanique (Uni-Telway) 是
● OMRON (LINK/Multilink) 是
● Modicon (Modbus) 是
● GE-Fanuc (SNP) 是
功能
● 按键重复 否
● TAB 顺序 是
● 计算功能 是
● 动画 是
● 菜单树编辑器 否
● 单元切换 否
服务工具/组态工具
● 清屏 否
● 触摸校准 否
● 备份/恢复 是
● 模拟 是
● 设备转换 是
● 增量传送 是
● 监测电池和存储器的功能 是
● 跟踪(操作档案) 否
可扩展性/开放性
● 打开平台程序 是
外设/选项
外设 打印机,条形码读码器
尺寸
外壳正面宽度 308 mm
外壳正面高度 204 mm
重量
重量(不含包装) 1 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 y
关 键 词: 西门子触摸屏 西门子人机界面 西门子显示屏
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
