产品名称: 西门子EM 231 4AE1 5BIT
型  号: 6ES7231-7PC22-0XA0
6ES7231-7PC22-0XA0
SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,4输入
西门子EM231可编程控制器  西门子EM231中央处理器 西门子EM231原装  西门子EM231正品
西门子EM231特价   西门子EM231价格  西门子EM231德国进口  西门子EM231厂家直销
上海展驭自动化科技有限公司
*采购总部位于德国,德国总公司直接欧美厂家采购,5000多家优质供应商。
*技术力量强大,有专业技术人员,相关品牌可提供产品的技术资料。
*德国公司集中采购,发货及时库存充足。
*货期及时,拼单货运。每周从德国发货。
*合作过程简约,直接源头采购成本低。
技术数据
SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, 14 GOST, RESISTANCE 150/300/600 OHM, 15 BIT + SIGN
输入电流
来自负载电压 L+(空载),最大值 60 mA
来自背板总线 DC 5 V,最大值 87 mA
功率损失
功率损失,典型值 1.8 W; 传感器:1 mW
模拟输入
模拟输入端数量 4
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 30 V; 30 V DC(传感器),5 V DC(电源)
回路电阻导线 20 Ω; Cu 最大值 2.7 欧姆
更新时间(所有通道) 810 ms; Pt10000 时 1400 ms
输入范围
● 电压 否
● 电流 否
● 热电偶 否
● 电阻温度计 是
● 电阻 是
输入范围(额定值),电阻温度计
● Cu 10 是
● 输入电阻 (Cu 10) 10 MΩ
● Ni 10 是
● 输入电阻 (Ni 10) 10 MΩ
● Ni 1000 是
● 输入电阻 (Ni 1000) 10 MΩ
● Ni 120 是
● 输入电阻 (Ni 120) 10 MΩ
● Pt 100 是
● 输入电阻 (Pt 100) 10 MΩ
● Pt 1000 是
● 输入电阻 (Pt 1000) 10 MΩ
● Pt 10000 是
● 输入电阻 (Pt 10000) 10 MΩ
● Pt 200 是
● 输入电阻 (Pt 200) 10 MΩ
● Pt 500 是
● 输入电阻 (Pt 500) 10 MΩ
输入范围(额定值),电阻
● 0 至 150 欧姆 是
● 输入电阻(0 至 150 欧姆) 10 MΩ
● 0 至 300 欧姆 是
● 输入电阻(0 至 300 欧姆) 10 MΩ
● 0 至 600 欧姆 是
● 输入电阻(0 至 600 欧姆) 10 MΩ
导线长度
● 屏蔽,最大值 100 m; 用于传感器
模拟值构成
测量原理 Sigma Delta
集成和转换时间/每通道分辨率
● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 16 bit; 温度 0.1 °C / 0.1 °F
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 50 / 60 / 400 Hz 时 85 dB
可显示的转换值范围
● 双极信号 -27.648 至 +27.648
误差/精度
25 °C 时起振状态下的重复精度(与输入范围有关),(+/-) 0.05 %
整个温度范围内的操作错误限制
● 电压,与输入范围有关,(+/-) 0.1 %
故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率
● 并联电压,最大值 0 V
● 共模干扰,最小值 120 dB; AC 120 V 时
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
● 外部故障 EXTF(红色) 是
● 累积故障 SF(红色) 是
电位隔离
模拟输入电位隔离
● 模拟输入电位隔离 是
允许的电位差
在输入端和 MANA (UCM) 之间 AC 500 V
内部接地和输入端之间 AC 500 V
连接技术
插拔式 I/O 端子 否
尺寸
宽度 71.2 mm
高度 80 mm
深度 62 mm
重量
重量,约 210 g
6ES72110AA230XB0    SIMATIC S7-200 CPU211,DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES72110BA230XB0    SIMATIC S7-200 CPU211,AC/DC/Rly,6输入/4输出
6ES72121AB230XB0    SIMATIC S7-200 CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES72121BB230XB0    SIMATIC S7-200 CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
6ES72141AD230XB0    SIMATIC S7-200 CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES72141BD230XB0    SIMATIC S7-200 CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
6ES72142AD230XB0    SIMATIC S7-200 CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142AS230XB0    SIMATIC S7-200 CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142BD230XB0    SIMATIC S7-200 CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
6ES72162AD230XB0    SIMATIC S7-200 CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES72162BD230XB0    SIMATIC S7-200 CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
6ES72121AB230XB8    S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES72121BB230XB8    S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
6ES72141AD230XB8    S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES72141BD230XB8    S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
6ES72142AD230XB8    S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142AS230XB8    S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
6ES72142BD230XB8    S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
6ES72162AD230XB8    S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES72162BD230XB8    S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
6ES72211BF220XA0    SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC
6ES72211BH220XA0    SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC
6ES72211EF220XA0    SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入 交流120/230V AC
6ES72221BD220XA0    SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出24V DC 5A
6ES72221BF220XA0    SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出24V DC
6ES72221EF220XA0    SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出 交流120/230V AC
6ES72221HD220XA0    SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出继电器 10A
6ES72221HF220XA0    SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出继电器
6ES72231BF220XA0    SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出 24V DC
6ES72231BH220XA0    SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出 24V DC
6ES72231BL220XA0    SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出 24V DC
6ES72231BM220XA0    SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出 24V DC
6ES72231HF220XA0    SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出继电器
6ES72231PH220XA0    SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出继电器
6ES72231PL220XA0    SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出继电器
6ES72231PM220XA0    SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出继电器
6ES72310HC220XA0    SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,4输入
6ES72310HF220XA0    SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,8输入
6ES72317PB220XA0    SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,2输入
6ES72317PC220XA0    SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,4输入
6ES72317PD220XA0    SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块,4输入
6ES72317PF220XA0    SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块,8输入
6ES72320HB220XA0    SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,2输出
6ES72320HD220XA0    SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,4输出
6ES72350KD220XA0    SIMATIC S7-200, EM235 模拟量输入输出模块,4输入/1输出
6ES72531AA220XA0    SIMATIC S7-200, EM253 定位模块
6ES72770AA220XA0    SIMATIC S7-200, EM277 Profibus-DP 从站模块
6ES72211BF220XA8    S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC
6ES72211BH220XA8    S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC
6ES72221BF220XA8    S7-200CN, EM222 数字量输出模块,8输出24V DC
6ES72221HF220XA8    S7-200CN, EM222 数字量输出模块,8输出继电器
6ES72231BF220XA8    S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出 24V DC
6ES72231BH220XA8    S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出 24V DC
6ES72231BL220XA8    S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出 24V DC
6ES72231BM220XA8    S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出 24V DC
6ES72231HF220XA8    S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出继电器
6ES72231PH220XA8    S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出继电器
6ES72231PL220XA8    S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出继电器
6ES72231PM220XA8    S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出继电器
6ES72310HC220XA8    S7-200CN, EM231 模拟量输入模块,4输入
6ES72317PB220XA8    S7-200CN, EM231 热电阻模块,2输入
6ES72317PD220XA8    S7-200CN, EM231 热电偶模块,4输入
6ES72320HB220XA8    S7-200CN, EM232 模拟量输出模块,2输出
6ES72350KD220XA8    S7-200CN, EM235 模拟量输入输出模块,4输入/1输出
6EP13321LA00    PS207电源,输入: 100-240 V AC (110-300 V DC),输出: 24 V DC/2.5 A
6EP13321LA10    PS207电源,输入: 100-240 V AC (110-300 V DC),输出: 24 V DC/4 A
6ES72906AA200XA0    SIMATIC S7-200, 扩展电缆, 0.8米
6ES72918BA200XA0    SIMATIC S7-200, 电池卡
6ES72918GF230XA0    SIMATIC S7-200, 64K存储卡
6ES72918GH230XA0    SIMATIC S7-200, 256K存储卡
6ES72971AA230XA0    SIMATIC S7-200, CPU221/222时钟卡(包括电池卡功能)
6ES79013CB300XA0    SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, RS232/RS485转换,带光电隔离,最大187.5K波特率,支持多主站
6ES79013DB300XA0    SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, USB/RS485转换,带光电隔离,最大187.5K波特率,支持多主站
关 键 词: 西门子PLC模块 S200CPU模块 EM231模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
