西门子EM231可编程控制器 西门子EM231中央处理器 西门子EM231原装 西门子EM231正品
西门子EM231特价 西门子EM231价格 西门子EM231德国进口 西门子EM231厂家直销
上海展驭自动化科技有限公司
*采购总部位于德国,德国总公司直接欧美厂家采购,5000多家优质供应商。
*技术力量强大,有专业技术人员,相关品牌可提供产品的技术资料。
*德国公司集中采购,发货及时库存充足。
*货期及时,拼单货运。每周从德国发货。
*合作过程简约,直接源头采购成本低。
技术数据
SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, 14 GOST, RESISTANCE 150/300/600 OHM, 15 BIT + SIGN |
| 输入电流 |
| 来自负载电压 L+(空载),最大值 |
60 mA |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
87 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
1.8 W; 传感器:1 mW |
| 模拟输入 |
| 模拟输入端数量 |
4 |
| 电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 |
30 V; 30 V DC(传感器),5 V DC(电源) |
| 回路电阻导线 |
20 Ω; Cu 最大值 2.7 欧姆 |
| 更新时间(所有通道) |
810 ms; Pt10000 时 1400 ms |
| 输入范围 |
| ● 电压 |
否 |
| ● 电流 |
否 |
| ● 热电偶 |
否 |
| ● 电阻温度计 |
是 |
| ● 电阻 |
是 |
| 输入范围(额定值),电阻温度计 |
| ● Cu 10 |
是 |
| ● 输入电阻 (Cu 10) |
10 MΩ |
| ● Ni 10 |
是 |
| ● 输入电阻 (Ni 10) |
10 MΩ |
| ● Ni 1000 |
是 |
| ● 输入电阻 (Ni 1000) |
10 MΩ |
| ● Ni 120 |
是 |
| ● 输入电阻 (Ni 120) |
10 MΩ |
| ● Pt 100 |
是 |
| ● 输入电阻 (Pt 100) |
10 MΩ |
| ● Pt 1000 |
是 |
| ● 输入电阻 (Pt 1000) |
10 MΩ |
| ● Pt 10000 |
是 |
| ● 输入电阻 (Pt 10000) |
10 MΩ |
| ● Pt 200 |
是 |
| ● 输入电阻 (Pt 200) |
10 MΩ |
| ● Pt 500 |
是 |
| ● 输入电阻 (Pt 500) |
10 MΩ |
| 输入范围(额定值),电阻 |
| ● 0 至 150 欧姆 |
是 |
| ● 输入电阻(0 至 150 欧姆) |
10 MΩ |
| ● 0 至 300 欧姆 |
是 |
| ● 输入电阻(0 至 300 欧姆) |
10 MΩ |
| ● 0 至 600 欧姆 |
是 |
| ● 输入电阻(0 至 600 欧姆) |
10 MΩ |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
100 m; 用于传感器 |
| 模拟值构成 |
| 测量原理 |
Sigma Delta |
| 集成和转换时间/每通道分辨率 |
| ● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 |
16 bit; 温度 0.1 °C / 0.1 °F |
| ● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 |
50 / 60 / 400 Hz 时 85 dB |
| 可显示的转换值范围 |
| ● 双极信号 |
-27.648 至 +27.648 |
| 误差/精度 |
| 25 °C 时起振状态下的重复精度(与输入范围有关),(+/-) |
0.05 % |
| 整个温度范围内的操作错误限制 |
| ● 电压,与输入范围有关,(+/-) |
0.1 % |
| 故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率 |
| ● 并联电压,最大值 |
0 V |
| ● 共模干扰,最小值 |
120 dB; AC 120 V 时 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断显示 LED |
| ● 外部故障 EXTF(红色) |
是 |
| ● 累积故障 SF(红色) |
是 |
| 电位隔离 |
| 模拟输入电位隔离 |
| ● 模拟输入电位隔离 |
是 |
| 允许的电位差 |
| 在输入端和 MANA (UCM) 之间 |
AC 500 V |
| 内部接地和输入端之间 |
AC 500 V |
| 连接技术 |
| 插拔式 I/O 端子 |
否 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
71.2 mm |
| 高度 |
80 mm |
| 深度 |
62 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
210 g |
