产品名称: GAX60 Modbus输出型智能多圈绝对值编码器
型  号: 9640ST
价  格:
品  牌: GEMPLE
GAX60系列
  • 工业标准外壳Ф60mm
  • 国际标准Modbus RTU输出,modbus协议。
  • EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
  • 夹紧法兰、同步法兰、夹紧同步法兰、盲孔轴套
  • 宽工作电压,极低的耗电流,反极性保护
产品描述
  • 国际标准Modbus输出,符合GB/Z19582标准,可设定长度、角度、速度应用输出
  • 多地址设定,通讯波特率设定,分辨率、方向设定。
  • 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
 技术参数
工作电压:10~30V
消耗电流:24V:<50mA
输出信号:modbus
码制:十六进制
分辨率:12bit /4096
连续圈数:1~4096
总分辨率:24bit
重复精度:重复性±2BIT
Easypro:地址,波特率,分辨率,方向可设,预设位置,RS485转RS232/USB连电脑进行智能设定
信号调整:外部置位
材料:外壳 铝  ;法兰 铝;轴 不锈钢
允许转速:2400 min-1
抗振动:20g,10~2000Hz
抗冲击:100g,6ms
工作温度:-25~70℃(-40~80℃可选)
储存温度:-40~80℃
编程时温度范围:0~70℃
防护等级:外壳 IP67 转轴 IP65
连接形式:屏蔽电缆 1m
输出接口
信号输出:电缆
工作电源:棕
电源(0V);蓝
modbusA编程/输出:黑
modbusB编程/输出:白
外部置位高电平:灰
Easypro编程:绿
关 键 词: modbus编码器 modbus协议 多圈modbus
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
