产品名称: 光幕/ML700i
型  号: ML700i
品  牌: 劳易测
光幕
简介,产品选择器
多光束可以探测到一个以上物体
我们的测量光幕监控较大的测量区域,并从这个区域中输出测量信息。根据配置和型号,这些光幕适合各种分辨率的测量任务,可内置到不同现场总线环境中。
ML700i
简介,产品选择器
在很多应用中,快速、简单、可靠地进行测量
集成的接口允许将这种光幕简单、快速地嵌入DOA总线环境中,无需额外的接入盒,并节省了空间和安装成本。通过串联安装,光线之间的无效区域只有23mm,响应时间短,探测透明物体,能够在输送线段上进行无缝的物体追踪。该系列产品可用于符合II组,3类,区域2(气体)以及区域22(灰尘)标准的易爆环境中。
信息,优点,产品选择器
更多
信息,优点,产品选择器
更多
信息,优点,产品选择器
更多
关 键 词: 光幕 劳易测
公司名称: 劳易测电子贸易(深圳)有限公司
联 系 人: 王小姐
电  话: 0755-86264909
手  机:
地  址: 深圳市南山区桃园路1号西海明珠大厦第五层01-10单元
邮  编: 518059
屏蔽安装系统(屏蔽)
条码带(条码带)
瞄准器(瞄准器)
可定制配置的信号塔(可定制配置的信号塔)
预先集束的信号塔(预先集束)
多音 + 信标灯(多音 + 信标灯)
面板安装模块(面板安装)
屏蔽指示灯(屏蔽)
标准反射器(标准)
带微三角反射的反光板(带微三角反射)
稳定性高的反射器(稳定性高)
带加热装置的反射器(带加热装置)
标准应用反射膜(标准应用反射膜)
激光和透明玻璃反射带(激光和透明)
光纤/玻璃、塑料纤维(玻璃/塑料)
保护屏(保护屏)
偏转镜/偏转镜支柱/偏转(单镜面)
偏转镜/偏转镜支柱/偏转(分立镜面)
偏转镜/偏转镜支柱/偏转(单镜面)
偏转镜/偏转镜支柱/偏转(偏转镜/分立镜面)
