产品名称: BCNet-Q(三菱)
型  号: BCNet-Q(三菱)
品  牌: 辰控智能
产品简介BCNet-Q是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱Q0x/Q0xU/Q0xH/Q0xUD/QxxUDH/L02系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
BCNet-Q采用模块化设计,不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。
BCNet-Q功能
1、安装在35mm的导轨上,无需外接电源。COM1口连Q的MD6编程通讯口,COM2扩展口用于触摸屏通讯。
2、通过WEB服务器或配置诊断工具BCDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、对Q编程通讯口波特率自动调节,可以适应大数据量通讯的需求。
4、支持MELSOFT产品(GX Works2、GX Developer等)的以太网通信。
5、支持上位机MC以太网协议(MELSEC Communication Protocol)通信,支持上位软件(组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC服务器等)访问。
6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至Q数据区。
7、支持BCNetTCP/IP透传协议通信。
8、采用MC通信协议或者透传的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与三菱Q的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与Q通讯。
10、可同时实现MELSOFT连接、MC协议连接、BCNetTCP透传、ModbusTCP连接方式。支持6个上位机的连接。
11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
模块安装
典型应用
1、以太网编程、上下载程序、上位监控(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC)、设备联网。
2、实现编程软件GX Works2与Q00U的通讯。
1)打开编程软件GX Works2,点击“在线”中的“PLC读取”;
2)在跳出的选项框中,选择Q(Qmode),点击“确认”;
3)双击“以太网板”,在跳出的提醒选项中点击“是”;
4)双击“以太网模块”,在跳出的窗口中IP地址处输入BCNet-Q的IP地址,点击“确认”;
 5)此时设置完毕,此时设置完毕,单击OtherStation后,点击“通信测试”,将出现“与Q00UCPU连接成功了”提示,若连接不成功,请检查BCNet-Q的内部参数是否配置正确,点击“确认”后,点击传输设置的“确认”;
6)选择要读取的内容,点击“执行”后,点击“确认”;
7)点击“是”,上载程序完成,点击“确认”;
8)PLC程序上载完成,并点击监视按钮实现监视;
3、实现组态软件与三菱Q系列PLC的通讯(以组态王为例)。
1)新建工程并打开工程。
2)点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选“Q_SERIAL_ETHERNET_BINARY--ETHERNET”,点击“下一步”。
3)输入设备的逻辑名称,点击“下一步”。
4)输入BCNet-Q的IP地址,以及PLC端口号5002,换算成16进制就是138A,PC端口号4000(可任意设置,建议设成4000以上),换算成16进制就是FA0,超时默认为3,协议模式为1,即TCP。
5)输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。
技术参数
关 键 词: 辰控智能 国产PLC 以太网 兼容西门子PLC
公司名称: 湖南辰控智能科技有限公司
联 系 人: 付斌
电  话: 0731-85203816
手  机: 18072812386
地  址: 雨花区国际企业中心13栋8楼
邮  编: 417100
EtherCAT_Pro(EtherCAT_Profinet_分布式IO_总线接口模块系列)
SM877耦合器模块87(SM877耦合器模块877-PNT22)
SM821数字量输入模块(SM821数字量输入模块)
SM822数字量输出模块(SM822数字量输出模块)
SM831模拟量输入模块(SM831模拟量输入模块)
SM832数字量输出模块(SM832数字量输出模块)
SM831温度测量模块(SM831温度测量模块)
WITLINE-COM-(WITLINE-COM-CAT4)
WITLINE-CM01(WITLINE-CM01-4G)
模拟量模块 EM-AE0(模拟量模块 EM-AE04)
模拟量模块 EM-AE0(模拟量模块 EM-AE08)
模拟量模块 EM-AQ0(模拟量模块 EM-AQ02)
模拟量模块 EM-AQ0(模拟量模块 EM-AQ04)
模拟量模块 EM-AM0(模拟量模块 EM-AM03)
模拟量模块 EM-AM0(模拟量模块 EM-AM06)
数字量模块 EM-DE0(数字量模块 EM-DE08)
数字量模块 EM-DE1(数字量模块 EM-DE16)
数字量模块 EM-DT0(数字量模块 EM-DT08)
数字量模块 EM-DR0(数字量模块 EM-DR08)
数字量模块 EM-DT1(数字量模块 EM-DT16)
