产品名称: ISA总线光隔开关量输出卡
产品功能: 光隔64路开关量输出;OC输出
产品型号: K-846
1、概述:
K -846 光隔开关量输出卡是为PC-BUS ISA 总线的486/586/PIII/PIV
系列的原装机、兼容机及工控机而设计的接口卡,它适用于工业现场开关状
态变化的输出。考虑到在开关量的输出中“开”和“关”暂态对计算机干扰
十分强烈及现场强电的干扰,本卡采用了光电隔离技术,使计算机与现场信
号之间全部隔离,提高了抗干扰能力。本卡有64 路开关量输出,可直接驱
动继电器,非常适用现场。
2、主要技术指标
64 路开关量输出。
最大输出电流: 200mA,可直接驱动继电器。
各路信号之间,各路信号与接口卡之间隔离电平:500V。
本卡共占用主机连续8 个I/O 地址口。
3、产品主要特性:
开关量输出:64 路 总线方式:ISA
开关量最大输出电流:200mA,可直接驱动继电器
隔离电平:500V
