产品名称: K-7510 16位远端热偶采集模块
型  号: K-7510
品  牌: 北京科瑞
产品名称: CAN/485 总线热电偶采集模块
产品功能: 4CH AD/6路数字量输出(TTL电平)
产品型号: K-7510
K-7510 远端热电偶采集模块,适用于各类工业现场,可采集4 路热电偶,并转换成相应的温度值,通过串口与上位机实时通讯,直接对热电偶对应的温度值进行处理,无需非线性变换,自带冷端补偿。具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口(定货时用户指定)。K-7510 的模数转换部分同CPU 的接口间采用了光电隔离技术,提高了现场抗干扰能力。
二、性能技术指标:
1. 输入信号: 4 路差分输入,热电偶,mV,V
2. 输入范围: 单极性,25mV,55mV,100mV,1V,2.5V
3. 冷端补偿: 0~50oC
4. 热电偶类型:J/K/T/E/R/S/B/N (定货时请指明热电偶类型及测温范围)
5. A/D 分辨率:16 位
6. 转换速率: 1 次/秒。
7. 通讯方式:
RS485 总线: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到57600bps
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到1Mbps.
8. 响应时间: 4 通道巡检周期≥1 秒
9. 数据格式: 十六进制。
10. 测温精度: 0.1%FSR
11. 隔离电压: ≥1000V
12. 供电电压: 10~30VDC
13. 使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0-95%RH,(不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
14. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
产品主要特性:
通讯方式:CAN总线或485 总线方式
输入信号:4 路差分热电偶,mV 信号
A/D 转换分辨率:16 位 隔离保护:1000V
关 键 词: 热偶采集
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 嘎日地
电  话: 010-51650651
手  机: 18910734972
地  址: 北京市海淀区知春里28号开源写字楼212室(销售部)
邮  编: 100086
K-7116 USB转C(K-7116)
USB-1811 多功能(USB-1811)
K-8512BL 485(K-8512BL/485)
K-7500远程测控模块(K-7500远程测控模块)
KPCI-1812通用型(KPCI-1812)
KPCI-1816 16(KPCI-1816)
K-7115 RS23(K-7115)
USB总线数字量输入输出(USB-840)
以太网数字量IO模块(K-8623)
K-8514E CAN(K-8514E)
K-8520RS485 (K-8520RS485)
K-8514 CAN总线(K-8514)
K-821 光隔模拟量输(K-821)
KPCI-815H 光隔(KPCI-815H)
KPCI-842 光隔开(KPCI-842)
USB-1820 开关量(USB-1820)
K-7121S USB转(K-7121)
K-8516 CAN总线(K-8516)
KPCI-1840 (KPCI-1840)
K-8514RS485 (K-8514 RS485)
