产品名称: CAN/485总线继电器输出模块
产品功能: 光隔8路继电器输出(30VDC/1A)
产品型号: K-7518
★功能概述
K-7518 是适用于工业现场开关状态变化输出的远端模块,CPU 与现场信号完全隔离。
具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口。(定货时选定)
★性能技术指标:
1. 输出通道数: 8 路继电器触点输出,常开型。
2. 输出信号: 触点容量:30VDC,1A
3. 隔离电压: >1000V。
4. 通讯方式:RS485总线: 驱动距离1200 米,传输速率可配置
1200到57600BPS(9600*)
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到 1Mbps.(20K*)
5. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm,塑料外壳。
6. 使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
7. 供电电压:7~30VDC 1.2W
★产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
开关量输出:8 路继电器输出
隔离保护:1000V 触点容量:30VDC,1A
