产品名称: CAN/485 总线开关量输入模块
产品功能: 光隔 24路开关量输入
产品型号: K-7515
★功能概述
K-7515 是适用于工业现场的触点检测,电平监测的远端模块。CPU 与现场信号完全
隔离。具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口(定货时选定)。
★性能技术指标:
1. 通道数: 24 路输入
2. 输入信号: 单端共地,TTL 电平-48V。
3. :隔离电压: >1000V。
4. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置1200 到5.6Kbps
CAN总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到800Kbps
5. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm 塑料外壳。
6. 使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
7. 供电电压: 7~30VDC1.2W
★产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
开关量输入:24 路单端共地,
输入信号:TTL 电平-48V 隔离保护:1000V
