产品名称: K-7514 CAN/485总线脉冲计数测频模块
型  号: K-7514
品  牌: 北京科瑞
产品名称: CAN/485 总线脉冲计数测频模块
产品功能: 光隔 16位脉冲计数测频模块 8路计数或6路侧频
产品型号: K-7514
★ 功能概述
K-7514 是适用于工业现场脉冲计数和测频率的远端模块,具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口(定货时用户指定)。K7414 采用8253 做为计数芯片,其工作方式可由上位机通过串口总线设定。采用高速光电隔离技术,允许计数频率达2MHZ,
★ 性能技术指标:
1. 输入通道数: 8 路(计数)/7路(测频)
2. 工作模式: 脉冲计数/测频
3. 计数器字长: 16 位
4. 输入信号电平范围:5V-48V
5. 隔离电压: >1000V
6. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到57600BPS(9600*)
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到1Mbps(20K*).
7. 供电电压: 7~30VDC 1.2W
8. 工作环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
9. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
★ 产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
工作模式:脉冲计数/测频
计数器字长:16 位 隔离保护:1000V
关 键 词: 计数 测频
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 嘎日地
电  话: 010-51650651
手  机: 18910734972
地  址: 北京市海淀区知春里28号开源写字楼212室(销售部)
邮  编: 100086
K-7116 USB转C(K-7116)
USB-1811 多功能(USB-1811)
K-8512BL 485(K-8512BL/485)
K-7500远程测控模块(K-7500远程测控模块)
KPCI-1812通用型(KPCI-1812)
KPCI-1816 16(KPCI-1816)
K-7115 RS23(K-7115)
USB总线数字量输入输出(USB-840)
以太网数字量IO模块(K-8623)
K-8514E CAN(K-8514E)
K-8520RS485 (K-8520RS485)
K-8514 CAN总线(K-8514)
K-821 光隔模拟量输(K-821)
KPCI-815H 光隔(KPCI-815H)
KPCI-842 光隔开(KPCI-842)
USB-1820 开关量(USB-1820)
K-7121S USB转(K-7121)
K-8516 CAN总线(K-8516)
KPCI-1840 (KPCI-1840)
K-8514RS485 (K-8514 RS485)
