产品名称: K-7511 远端热电阻采集模块
型  号: K-7511
品  牌: 北京科瑞
产品名称: CAN/485 总线热电阻采集模块
产品功能: 光隔7路热电阻输入 20位
产品型号: K-7511
详细说明:
★ 功能概述
K-7511 远端热电阻采集模块,适用于各类工业现场,可采集7 路热电
阻,并转换成相应的温度值,通过串口与上位机实时通讯,直接对热电阻对
应的温度值进行处理,无需非线性变换。具有独立的RS485 串行通信接口
或CAN 总线接口(用户定货时选定)。K-7511 的模数转换部分同CPU 的接口
间采用了光电隔离技术,提高了现场抗干扰能力。K-7511 的热电阻测量采
用三线制恒流源激励的方式,对传输导线进行了相应的补偿,使热电阻测量
更准确。
★性能技术指标:
1
、输入信号: 7 路3 线输入
2
、测温范围: -100~850oC (为保证系统精度,定货时请说明测温范围)
3
、热电阻分度号:PT100
4
、A/D 分辨率:20 位
5
、转换速率: 1 次/秒。
6
、通讯方式:
RS485
总线: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到57600bps.
CAN
总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到1Mbps.
7
、响应时间: 7 通道巡检周期≥1 秒
8
、数据格式: 十六进制。
9
、测温精度: ≤0.5oC
10
、隔离电压: ≥1000V
11
、供电电压: 7~30VDC 1.2W
12
、使用环境:
工作温度:0oC-60oC
相对湿度: 0-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
13
、外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
★产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
输入信号:7 路3 线热电阻输入,-100~850oC
A/D
转换分辨率:20 位 隔离保护:1000V
关 键 词: 热电阻采集
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 嘎日地
电  话: 010-51650651
手  机: 18910734972
地  址: 北京市海淀区知春里28号开源写字楼212室(销售部)
邮  编: 100086
K-7116 USB转C(K-7116)
USB-1811 多功能(USB-1811)
K-8512BL 485(K-8512BL/485)
K-7500远程测控模块(K-7500远程测控模块)
KPCI-1812通用型(KPCI-1812)
KPCI-1816 16(KPCI-1816)
K-7115 RS23(K-7115)
USB总线数字量输入输出(USB-840)
以太网数字量IO模块(K-8623)
K-8514E CAN(K-8514E)
K-8520RS485 (K-8520RS485)
K-8514 CAN总线(K-8514)
K-821 光隔模拟量输(K-821)
KPCI-815H 光隔(KPCI-815H)
KPCI-842 光隔开(KPCI-842)
USB-1820 开关量(USB-1820)
K-7121S USB转(K-7121)
K-8516 CAN总线(K-8516)
KPCI-1840 (KPCI-1840)
K-8514RS485 (K-8514 RS485)
