产品名称: K-7522 8通道光隔开关量输入输出模块
型  号: K-7522
价  格:
产品名称: CAN/485 开关量输入输出模块
产品功能: 光隔8路开关量输入,8路开关量输出
产品型号: K-7522
详细说明:
★功能概述
K-7522 是适用于工业现场开关状态变化采集的远端模块,CPU 与现场信号
完全隔离,具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口。(定货时选定)
★性能技术指标:
1. 输入通道数: 8 路。
2. 输出通道数: 8 路。
3. 输入信号范围: 单端有源共高端电平方式, 电平可为直流5V~24V
4.输出信号范围:达林顿集电极开路输出,可用电平5V~24V,可直接驱动继电器。
单路最大驱动电流为200mA,8路电流驱动总和不超过300mA.
5. 隔离电压: >1000V。
6. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到57600BPS
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到1Mbps.
7. 外形尺寸: 115mm×75mm×25mm,塑料外壳。
8. 使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
9. 供电电压:7~30V 1.2W
★产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
开关量输出:8 路开关量输入
隔离保护:1000V 输入信号范围:TTL 电平~48V
关 键 词: 开关量输入输出模块
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 嘎日地
电  话: 010-51650651
手  机: 18910734972
地  址: 北京市海淀区知春里28号开源写字楼212室(销售部)
邮  编: 100086
K-7116 USB转C(K-7116)
USB-1811 多功能(USB-1811)
K-8512BL 485(K-8512BL/485)
K-7500远程测控模块(K-7500远程测控模块)
KPCI-1812通用型(KPCI-1812)
KPCI-1816 16(KPCI-1816)
K-7115 RS23(K-7115)
USB总线数字量输入输出(USB-840)
以太网数字量IO模块(K-8623)
K-8514E CAN(K-8514E)
K-8520RS485 (K-8520RS485)
K-8514 CAN总线(K-8514)
K-821 光隔模拟量输(K-821)
KPCI-815H 光隔(KPCI-815H)
KPCI-842 光隔开(KPCI-842)
USB-1820 开关量(USB-1820)
K-7121S USB转(K-7121)
K-8516 CAN总线(K-8516)
KPCI-1840 (KPCI-1840)
K-8514RS485 (K-8514 RS485)
