产品名称: LoRa温度传感器
型  号: IDM
LoRa温度传感器/LoRaWAN铂热电阻/固定螺纹热电偶/温度控制/测量电池供电9000mA或外部供电470~510MHz(可修改频段)≤17dBm(可调整) 接收灵敏度 -142dBm工作温度 -40~125℃工作湿度 10~90%管径 16mm(6mm,8mm,10mm,12mm,20mm,25mm可定制)
产品型号
IDM-ET32
通信协议
LoRaWAN
休眠电流
9μA
工作频段
470~510MHz(可修改频段)
整机功耗
5mW
接收灵敏度
-142dBm
测量范围
-200~500℃
发射功率
≤17dBm(可调整)
供电方式
电池供电9000mA或外部供电
输出功率
工作温度
-40~125℃
频率稳定度
工作湿度
10~90%
工作电压
管径
16mm(6mm,12mm,20mm,25mm可定制)
发送电流
尺  寸
110mm*60mm
关 键 词: LoRa温度传感器
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
手  机: 15384841043
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
生物质电厂料场料堆无线
无纸记录仪( IDM-400-D)
低功耗压力监测传感器(低功耗压力监测传感器)
外置式位移传感器( IDM-400-D)
无线库门异动感应检测器( IDM-400-D)
多参数环境在线检测仪( IDM-400-D)
LoRaWAN智能网关( IDM-400-D)
智慧化粪池解决方案( IDM-400-D)
低功耗NB-IOT甲烷监( IDM-400-D)
超声波垃圾桶满溢检测器( IDM-400-D)
智慧井盖监测系统( IDM-400-D)
库房门磁检测报警器(idm-et)
低功耗NB-IOT甲烷监(IDM-400-S)
井盖满溢水侵监测传感器 ( IDM-400-D)
井盖满溢水侵监测传感器( IDM-400-D)
煤矸石无线测温系统(CM7200)
酒窖温湿度传感器(CM7202)
LORAWAN室内网关(CM7200)
内蒙古CM7200 Lo(CM7200)
