产品名称: EYELA东京理化旋转蒸发仪N-1300V
型  号: N-1300V
技术参数:
型 号
N-1300V-W
N-1300V-WB
产品编号
266456
266476
性能
旋转速度
10-310rpm
水浴锅调节范围·精度
室温+5~90℃·±1.5℃ 室温+5~180℃·±1.5℃(油:±3℃)
蒸发能力
Max.25ml/min(水的蒸发量)
极限真空度
399.9Pa(3mmHg)以下
功能
转速设定·显示
旋钮设定·数字显示
升降功能
手动平衡式(升降行程180mm、无级调节)
特色功能
试料瓶左右两侧安装、试料瓶可定时正反转、可使用3升试料瓶(选配厚轴H型)
构成
电机
DC无刷电机
冷凝管
直立式双层冷凝管,冷凝面积0.146m2
搭配水浴锅
水专用SB-1300型
水油两用OSB-2200型
水浴锅加热器
1.3KW
1.3KW
真空密封垫
特氟龙+特氟龙·Viton双重密封垫
规格
水浴锅内部尺寸(mm)
内径220×120H
内径240×120H
水浴锅材质·容量
SUS304·约4.3L
铝(特氟龙?涂层)·约5.4L
水浴锅服务插座
旋蒸主机驱动部连接用  Max.2A
连接口径
冷却水用接咀·吸引接咀 外径10mm
使用温度范围
5~35℃
外尺寸mm·重量
543W×352D×823H·12.8kg 531W×352D×823H·13.4kg
电源输入·电源电压
6.5A,1.43kVA,AC220V 50Hz
性能特点:
  • V型采用直立式冷却器,占地面积小。采用了四通瓶结构,浓缩液直接从冷凝管回到收集瓶中,不会顺着吸液管回流到试料瓶中。适合分析试料的浓缩使用,不会污染样品。
  • 冷凝管、回收瓶、四通瓶都具有良好的透明度和优良的物理性质。
  • 试料瓶可以左右安装,方便左右手习惯的实验室人员操作,更加人性化。
  • 试料瓶可正转·反转定时切换,用于粉体等样品的干燥及含有固体物质样品的浓缩。
  • 水浴锅底座呈圆形,主机与水浴锅角度可任意调整,使用更加方便。
  • 本体的升降操作十分方便,通过升降手柄可以平滑的上下移动,180mm无级升降。
  • 可以与溶媒回收装置DPE-1300·1400连接使用,DPE型的回收瓶可以收集有机溶剂,通过活拴操作可以使废液容器在密闭流路状态下回收,避免溶媒暴露在空气中。
  • 有水浴锅(SB-1300型、4.3L)水油两用锅(OSB-2200型、5.4L)可以选择,另外加热器都不外露便于清洁。
  • 与真空控制器NVC型连接组合使用时可以大大提高旋转蒸发仪的回收效率。
关 键 词: 旋转蒸发仪 东京理化 EYELA
公司名称: 广东东南科创科技有限公司
联 系 人: market
电  话: 020-66618088
手  机: 13802743802
地  址: 广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋2201-03室
邮  编: 510610
赛默飞Thermo Ni(Nicolet™️ Summit)
罗维朋Model Fx((Model Fx(PFXeo))
罗维朋Lovibond (Model F)
Brookfield博勒(DVE)
耶拿元素分析仪(单氮、单(multi EA 5010型)
耶拿电感耦合等离子体发(Plasmaquant 9100)
TEWS微波水分密度测量(MW 4300/MW 4310)
亚太拉斯Atlas UV(Atlas UVTest)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST XXL+)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST XLS+)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST CPS+)
博勒飞DV2T粘度计Br(DV2T)
Optimelt MPA(MPA100)
Brookfield博勒(DVNEXT)
Binder宾得KBF系(KBF)
梅特勒托利多 HX204(HX204)
梅特勒托利多 Seven(SevenExcellence)
梅特勒托利多Mettle(MX系列)
美国博勒飞Brookfi(CTX)
