产品名称: 3/4“ 螺纹连接油流量开关
型  号: SHS
3/4“ 螺纹连接油流量开关是一种专门用于监测管道中油液流量的自动化控制装置,通过 3/4 英寸 (约 19mm) 的螺纹接口与管道连接,当油液流量达到或超过预设阈值时,触发开关信号,用于保护设备或控制系统安全。
  • 核心功能:
  • ◆监测油液流动状态,防止设备因缺油导致损坏;
  • ◆在流量异常 (过高或过低) 时输出开关信号;
  • ◆控制泵、阀等设备启停,保障系统安全运行;
   工作原理
◆流体通过锥形测量管时,推动测量靶产生位移;
◆靶片位移通过弹簧平衡,再经磁耦合系统传递到指示系统;
◆当流量达到设定值时,触发微动开关输出信号;
3/4“ 螺纹连接油流量开关流量参数
测量范围:20-2500L/h (根据型号不同)
介质:润滑油
精度:±8%,±12%
开关重复性:±2.5%
介质粘度mpa.s:≤30
介质温度℃:≤120
操作压力:4.0Mpa
安装位置要求:
◆ 必须安装在直线管道上,前后分别有≥5D 的直管段;
◆水平管道:流体流向与开关箭头一致(左→右或右→左);
◆垂直管道:流体自下向上流动;
◆避免安装在管道弯头、阀门附近或流体扰动处;
使用时注意事项
初次使用时,要尽可能减少水头冲击对测量部件的损伤,可以考虑先调小或关闭阀门,泵启动后缓慢打开阀门,使管道内逐渐充满直至阀门全开。在使用过程中,尽可能避免频繁启动(或停止)泵,如果是工艺要求,需先将阀门关小或关闭后再对泵进行操作,规避正负水头对测量部件的损伤。
关 键 词: 水流量开关 油流量开关 流量控制器
公司名称: 承德盛合智能仪器仪表有限公司
联 系 人: 布新宇
电  话: 130-31417282
手  机: 13031417282
地  址: 承德市高新区联东U谷4号楼
邮  编: 06777
保温夹套金属管浮子流量计(SHF)
熔体流动速率测定仪(XNR-400)
衬四氟金属管浮子流量计(SHF)
水平金属管浮子流量计(SHF3)
本安防爆金属管浮子流量计(SHF)
隔爆金属管浮子流量计(SHF)
就地金属管浮子流量计(SHF)
法兰式流量开关(SHS2)
螺纹式流量开关(SHS1)
双机械轴封水流量计(SHD)
垂直金属管浮子流量计(SHF1)
密封水流量开关(软管连接(SH)
磁翻板液位计(SHL)
智能电磁流量计(SHE)
底进测出金属管浮子流量计(SHF4)
水平流量开关(SHS)
垂直流量开关(SHS)
单机械轴封水流量计(SHP)
浮筒液位计(SHL)
