WM-RSP350W开关电源是旺马电子推出的350W级工业级大功率RSP系列开关电源,属于该品牌高功率电源产品线的一员,主打工业场景稳定供电,是适配自助设备、工控配套的专用电源型号。完整型号:WM‑RSP350‑12开关电源 / WM‑RSP350‑24开关电源 / WM‑RSP350‑36开关电源 / WM‑RSP350‑48开关电源,后缀代表输出电压
核心电气参数
额定功率:350W足功率
交流输入:88‑264VAC 全球宽压;直流 124‑370VDC,47‑63Hz
主动 PFC:满载 PF≥0.95,抑制电网谐波,适合出口、多机并联系统
输出规格
WM‑RSP350‑12开关电源:12V 29.2A
WM‑RSP350‑24开关电源:24V 14.6A
WM‑RSP350‑36开关电源:36V 9.7A
WM‑RSP350‑48开关电源:48V 7.3A
转换效率:最高约 90%
纹波噪声:≤150mVp‑p
输出微调:±10% 电位器可调
待机功耗:<0.7W
全套保护机制
OVP 过压、UVP 欠压、OCP 过流、SCP 短路、OTP 过温保护
短路 / 过载:打嗝限流模式,故障消除自动恢复输出,无需断电重启
机械与环境
尺寸:215×115×30 mm,超薄 30mm 机壳,重量约 0.92kg
散热:内置散热风扇风冷;‑25~+70℃,高温环境需降额使用
绝缘耐压:输入‑输出 4KVAC;输入‑机壳 2KVAC;输出‑机壳 0.5KVAC(1min)
防护等级:IP20,壁挂螺丝安装
安规和EMC:CCC、CE、UKCA;EN61000 EMC Class‑B;MTBF≥175000 小时;3 年质保
典型应用
工控 PLC、伺服 / 步进驱动、自助售货机、快递柜、换电设备、安防集中供电、小型激光设备、仪器仪表、游艺设备、出口整机项目。
