产品名称: 盛合智能润滑油流量开关
型  号: SHS
       润滑油流量开关核心作用是**实时监测管路润滑油流量,在流量不足或断流时报警 / 联锁停机,防止轴承、齿轮等摩擦副因干摩擦烧毁或抱轴,是旋转设备润滑系统的必备安全保护元件。
核心功能
  • 流量监测:实时采集供油主管、分支或设备入口的流量,区分正常、偏低、断流状态。
  • 低流量报警:流量低于设定阈值(如正常流量的 50%)时,触发声光报警,提示检查油泵、滤网或管路泄漏。
  • 断流联锁停机:流量低于安全值(如正常流量的 30%)时,直接联锁停机,避免干磨导致的烧瓦、拉缸、抱轴等严重故障。
  • 开机许可:部分系统需流量开关确认润滑正常后,才允许主机启动,防止带故障开机。
  • 备用泵联动:主油泵流量不足时,自动启动备用油泵,维持供油压力与流量。
    主要技术参数
    仪表型号 :   SHS
    测量范围:  0.02-150 m³/h
    连接形式   螺纹连接 :3/4"~2-1/2
            法兰连接 :DN15-DN200
            卡套连接:卡套规格:25/38/45/51/63/76/104 -
    仪表材料   表体 :304/316L
            外壳:塑料
    指示器 : 旋转刻度 流量现场指示
    流体方向   垂直方向:自下向上或自上向下
            水平方向:自左向右或自右向左
    操作压力   螺纹连接: 4.0Mpa
            法兰连接 :4.0Mpa 1.6Mpa
    介质温度℃ : 标准型 ≤120
    介质粘度mpa.s :标准型 ≤30
    开关重复性 :±2.5%
    测量精度: ±8%,±12%
    报警开关         K1 :1个NC或1个NO触点(双稳态)
          K2: 2个NC或2个NO触点(双稳态)
          KV1: 1个放大继电器的开关触点(双稳态)
          KV2: 2个放大继电器的开关触点(双稳态)
    触点功率      K1   K2: 10W(回路电源可采用24VDC或220VAC供电),建议使用24VDC供电
         KV1  KV2 :1200W,可采用24VDC或220VAC供电)
    ​供电:  220VAC,24VDC
    防护等级: IP65
关 键 词: 靶式流量开关 水流量开关 油流量开关
公司名称: 承德盛合智能仪器仪表有限公司
联 系 人: 布新宇
电  话: 130-31417282
手  机: 13031417282
地  址: 承德市高新区联东U谷4号楼
邮  编: 06777
保温夹套金属管浮子流量计(SHF)
熔体流动速率测定仪(XNR-400)
衬四氟金属管浮子流量计(SHF)
3/4“ 螺纹连接油流量(SHS)
水平金属管浮子流量计(SHF3)
本安防爆金属管浮子流量计(SHF)
隔爆金属管浮子流量计(SHF)
就地金属管浮子流量计(SHF)
法兰式流量开关(SHS2)
螺纹式流量开关(SHS1)
双机械轴封水流量计(SHD)
垂直金属管浮子流量计(SHF1)
密封水流量开关(软管连接(SH)
磁翻板液位计(SHL)
智能电磁流量计(SHE)
底进测出金属管浮子流量计(SHF4)
水平流量开关(SHS)
垂直流量开关(SHS)
单机械轴封水流量计(SHP)
浮筒液位计(SHL)
