WM‑LR500WAX6旺马多路开关电源
定位:娃娃机 / 礼品游艺设备专用四路输出 500W 电源,替代 420WAX6,大功率版本,给主控、扫码板、天车电机、电磁铁同时供电。WM-LR500WAX6是旺马推出的500W级工业级大功率开关电源,主打高稳定性与全维度防护,适配24小时连续运行的工业及商用场景。
WM-LR500WAX6开关电源核心参数
交流输入:85‑264VAC宽电压,50‑60Hz,内置主动PFC,功率因数≥0.95
转换效率:88‑92%,低发热,支持24小时满载连续运行
全套保护:SCP短路、OVP过压、OLP过载、OCP过流、OTP过温、欠压保护
散热方式:温控风扇强制风冷,低噪音运行
工作温度:工业宽温20℃~+70℃,降额使用最高可到+85℃
纹波噪声:常规≤120mV,精密款可做到低纹波≤35mV
安规认证:CCC、RoHS,支持CE、UL定制
隔离强度:≥3000VAC,MTBF≥30万小时
WM-LR500WAX6开关电源核心性能优势
支持200%峰值负载持续3秒,完美适配电机启动冲击场景,避免开机保护跳闸
转换效率≥90%的型号,每年可节省约300度电,同时降低机柜散热压力,元器件寿命延长1.5~2倍
加强型EMC电磁兼容设计,可抵御变频器、继电器强干扰,避免PLC误动作
负载功率建议控制在额定的7080%,长期带载≤400W时电源寿命大幅延长
WM-LR500WAX6开关电源参数
输入:90‑132VAC / 180‑264VAC(拨动档位切换),47‑63Hz
四路直流输出(足额)
5V 3A(主控板、扫码模块)
12V 20A(灯光、风扇、外设)
24V 6A(电磁铁、电磁阀)
48V 10A(天车行走电机主力功率)
总功率:500W
散热:内置温控风扇,负载升高风扇启动
工作温度:‑20℃~+50℃,机柜内部使用,非户外防水 IP20
尺寸:211.5×118×49.5 mm,兼容 420WAX6 机箱安装位,直接互换替换
WM-LR500WAX6开关电源保护机制
SCP 短路保护、OLP 过载保护、OVP 过压保护、OTP 过温保护,打嗝式保护,故障排除自动恢复,不炸后端负载
多路独立稳压:电机大冲击启停,各路电压不垮,避免扫码掉线、主板重启、游戏死机
EMC 强化滤波,抑制电机干扰,适合电玩城复杂电网环境
WM-LR500WAX6开关电源产品特点
四路一体集成:省去多台电源,简化机柜布线,空间紧凑,娃娃机、剪刀机、精品礼品机直接适配2. 足功率不虚标,出厂 100% 满载高温老化,适配 7×24 小时电玩城连续运行,MTBF>30 万小时
接插件端子直插,与 420WAX6 引脚定义兼容,升级直接对插更换,无需改线
安规:CE、RoHS,符合游艺设备整机配套要求
WM-LR500WAX6开关电源应用注意
48V 为天车电机主力,不要超 10A 持续;瞬时峰值可以承受,但长时间超负载会触发保护、风扇狂转。
机箱必须留有通风间隙,不要完全密闭,高温环境建议降额 80% 使用。
各路输出功率总和不能超过 500W 总功率,不能单路拉满。
禁止输入电压档位拨错(115V 档位接入 220V 市电直接烧毁)。
WM-LR500WAX6开关电源典型适配场景
工业自动化:伺服电机、步进驱动器、PLC控制柜、流水线设备供电
商用游艺:娃娃机、游乐设备、自助售货机、自助打印机供电
新能源配套:小型充电桩电源模块、换电柜辅助供电
安防通信:工业监控集中供电、基站配套设备供电
其他场景:3D打印机、激光设备、老化测试柜、金融终端、电梯配套供电
