★功能概述
K-7522 是适用于工业现场开关状态变化采集的远端模块,CPU 与现场信号
完全隔离,具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口。(定货时选定)
★性能技术指标:
1. 输入通道数: 8 路。
2. 输出通道数: 8 路。
3. 输入信号范围: 单端有源共高端电平方式, 电平可为直流5V~24V
4.输出信号范围:达林顿集电极开路输出,可用电平5V~24V,可直接驱动继电器。
单路最大驱动电流为200mA,8路电流驱动总和不超过300mA.
5. 隔离电压: >1000V。
6. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到57600BPS
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到1Mbps.
7. 外形尺寸: 115mm×75mm×25mm,塑料外壳。
8. 使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
9. 供电电压:7~30V 1.2W
★产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
开关量输出:8 路开关量输入
隔离保护:1000V 输入信号范围:TTL 电平~48V
