产品名称: K-7516 12位4通道模拟量输出模块
型  号: K-7516
品  牌: 北京科瑞
★ 功能概述
K-7516 是12 位4 路光电隔离型模拟量输出模块,适用于各类工业现场,用户可根据控制对象的需要,选择电压或电流输出方式以及不同的输出量程。具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口(定货时选定)。
★性能技术指标:
1. 输出路数: 4 路(电压或电流方式每路独立可设)。
2. 输出信号范围:电压方式:0-5V,0-10V,±5V
电流方式:0-10mA,4-20mA
3. 输出阻抗: ≤2Ω(电压方式)
4. 输出分辨率: 12 位 0-10V:2.44mV;4-20mA: 5μA.
5. 负载能力: 5mA/每路(电压方式);≤400Ω(电流方式)
6. 隔离电压: ≥1000V
7. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到56Kbps
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到 1Mbps(20K*).
8. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm 塑料外壳。
9. 使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0-95%RH,(不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
10. 供电电压: 模块供电7~30VDC 1.2W
11. 电流输出方式时需外供电源: 5-12V
★产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
模拟量输出:4 路(电压或电流方式每路独立可设)
输出分辨率:12 位 隔离保护:1000V
关 键 词: 模拟量输出 DA模块
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 嘎日地
电  话: 010-51650651
手  机: 18910734972
地  址: 北京市海淀区知春里28号开源写字楼212室(销售部)
邮  编: 100086
K-7116 USB转C(K-7116)
USB-1811 多功能(USB-1811)
K-8512BL 485(K-8512BL/485)
K-7500远程测控模块(K-7500远程测控模块)
KPCI-1812通用型(KPCI-1812)
KPCI-1816 16(KPCI-1816)
K-7115 RS23(K-7115)
USB总线数字量输入输出(USB-840)
以太网数字量IO模块(K-8623)
K-8514E CAN(K-8514E)
K-8520RS485 (K-8520RS485)
K-8514 CAN总线(K-8514)
K-821 光隔模拟量输(K-821)
KPCI-815H 光隔(KPCI-815H)
KPCI-842 光隔开(KPCI-842)
USB-1820 开关量(USB-1820)
K-7121S USB转(K-7121)
K-8516 CAN总线(K-8516)
KPCI-1840 (KPCI-1840)
K-8514RS485 (K-8514 RS485)
