产品介绍: |
结构: 嵌入式PC/104工业计算机主板 处理器: Ali M6117C,工作频率为40MHz,兼容INTEL 386SX CPU , 集成实时时钟 RTC,看门狗定时器和Ali M1217B chipset 芯片组: 集成在M6117C芯片内 系统内存: 在板2~8Mbytes EDO DRAM BIOS: AMI SYSTEM BIOS,即插即用 显示接口: 支持分辨率为320×240及以下的LCD 在板LAN: NE2000兼容的Realtek 8019AS 10Mbps以太网控制器 IDE接口: 支持标准硬盘和CD-ROM,可接DOM(DISK ON MODULE)等 FDD接口: 支持两个驱动器 Super I/O: Ali M5113A,集成一个FDD接口,两个串口,一个并口 DOC2000: 8Mbytes~288Mbytes DIO接口: 两个8位DIO,1个8位TTL输出,1个8位TTL输入,可以方便地与单片机接口互 连 串口特点: COM1~COM4均支持TTL/RS232/RS485/RS422工作模式,模式切换免跳线 并口特点: LPT标准打印口,支持SPP,EPP和ECP模式 总线支持: PC/104接口 蜂鸣器: 在板蜂鸣器 指示灯: 电源指示灯、硬盘指示灯 CF卡座: 一个在板TYPE I 型CF卡座 电源要求: 软驱电源接口(4PIN,+5V/GND/GND/+12V);支持8PIN电源插头, 完整的PC104电源供应(±12V, ±5V) ;支持单一的+5V供电 尺 寸: 符合PC/104 标准,90mm×96mm PCB板层数: 6层,抗电磁干扰能力强 工作环境: 温度-20℃到70℃,相对湿度5%到95%,非凝结 防EMI设计: 以太网接口,串口,并口,键盘/鼠标接口均采用防EMI设计 看门狗定时器: M6117C内置WATCHDOG,1~255秒,产生RESET信号或NMI或可选定某个IRQ 特色推荐: 带网卡,DOC插座,CF卡座,4串口RS485/RS232模式免跳线及可编程LCD接口
