产品名称: KPCI-811 多功能数据采集卡
型  号: KPCI-811
品  牌: 北京科瑞
一、介绍
KPCI-811 卡是一种基于PCI 总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或
与之兼容的计算机内的任一PCI 插槽中,可构成实验室、产品质量检测中心和大
专院校等各种领域的数据采集、分析和数据处理系统。也可构成工业现场的过程
监控系统。
二、性能及技术指标
模拟信号输入部分
模拟通道输入数: 16 路单端或8 路双端输入
模拟输入电压范围:±5V、0~+5V、0~+10V
模拟输入阻抗: 100MΩ
A/D 分辨率:12Bit(4096) 非线性误差:±1LSB(最大)
转换时间:1us 系统测量精度:0.1%
三种采样触发方式:定时触发、软件触发和外触发
高精度采样周期、窄定时间隔(1/16 微秒),宽定时范围(1us-56us);
D/A 模拟量输出(D/A)部分
D/A 分辨率:12Bit(4096)
模拟输出电压,电流范围:±5V、0~+5V、0~+10V 和4~20mA 输出
输出通道数:2 路 非线性误差:±1LSB(最大)
建立时间:10μS(0.01%精度) 输出阻抗:0.2Ω
具有加电清零功能
3 个独立的16 位计数/定时器,信号与TTL 电平兼容
GATE 计数器的计数使能输入端内部已接有上拉电阻,以方便使用
CLK、OUT 输出端满足TTL 电气特性。低电平小于0.4V,高电平大于2.6V
OUT 的最大输出驱动电流1 毫安。
开关量输入输出部分
16 路开关量输入通道输入电平与TTL 兼容、
16 路输出开关量输出通道电平与TTL 兼容;
输入TTL 电平,吸入电流小于0.5 毫安。
FIFO 存储器
深度: 1K ~ 32K words,宽度: 12Bits,标志: 满、空、半满
产品主要特性:
输入通道数:单端16 路/双端8 路输入
A/D 转换分辨率:12 位 通过率:100K
DI/DO:各16 路 D/A:12 位,2 路
定时计数:3 路,独立16 位
关 键 词: 数据采集卡 多功能
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 嘎日地
电  话: 010-51650651
手  机: 18910734972
地  址: 北京市海淀区知春里28号开源写字楼212室(销售部)
邮  编: 100086
K-7116 USB转C(K-7116)
USB-1811 多功能(USB-1811)
K-8512BL 485(K-8512BL/485)
K-7500远程测控模块(K-7500远程测控模块)
KPCI-1812通用型(KPCI-1812)
KPCI-1816 16(KPCI-1816)
K-7115 RS23(K-7115)
USB总线数字量输入输出(USB-840)
以太网数字量IO模块(K-8623)
K-8514E CAN(K-8514E)
K-8520RS485 (K-8520RS485)
K-8514 CAN总线(K-8514)
K-821 光隔模拟量输(K-821)
KPCI-815H 光隔(KPCI-815H)
KPCI-842 光隔开(KPCI-842)
USB-1820 开关量(USB-1820)
K-7121S USB转(K-7121)
K-8516 CAN总线(K-8516)
KPCI-1840 (KPCI-1840)
K-8514RS485 (K-8514 RS485)
