基本特性
ALi M6117C 386SX-40 CPU
贴片 4MB EDO 内存
支持 LCD / CRT 显示
16-bit 数字 I/O
2个或4个 串口(可选)
性能参数
系统
CPU + 芯片组: 贴片 386SX ALI M6117C 40MHz CPU
系统内存: 贴片 4MB EDO RAM
BIOS: AMI 系统 BIOS
扩展接口: PC/104
WATCHDOG: 产生复位或中断, 从 30.5 ms 到 512 秒 (以 30.5 ms 步进)
I/O口
串口: 2个 RS-232/485 接口 (COM1/COM2);2 RS-232C 接口 (COM3/COM4)
并口: 支持 SPP/EPP/ECP 模式
IDE: 1 个接口支持两个 IDE 设备,1 个 44-pin IDE 接口
软驱: 1 个标准软驱接口可接两个FDD
鼠标/键盘: 板载PS/2 键盘/鼠标接口
GPIO: 16-bit GPIO,8位输入、8位输出
电子盘
DOC2000插槽:支持 8MB - 1GB 电子盘
显卡
芯片组: TP 6508IQ
显示类型: CRT / LCD 支持Mono/TFT/DSTN的LCD
分辨率:320*240或者800*600,最高支持 1024 x 768 @ 24bps
物理参数
电源要求: 单 +5 V @ 800 mA (带 4 MB EDO)
工作温度: 0 ~ 60°C
相对湿度: 0 ~ 90%
尺寸(L x W): 96 x 90mm (3.8" x 3.5")
重量: 0.25Kg
