主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
超小体积、超轻重量,
有短路、过载保护和过电压保护,超温保护,
国际安规认证:UL/TUV,
100KHz固定开关频率,
自然风冷,
100%满载老化测试,
2年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:85~264VAC/127~370VDC
交流输入频率范围:47-440Hz
交流冲击电流:冷启动,25A/115V,45A/230V
直流调整范围:额定输出电压的±10%
过载保护: 150%(典型值),自动侦测,自动复原
过电压保护:额定输出电压的115%~135%
超温保护:U1,Tj:145℃时电源关断
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时150ms,20ms,80ms(OFM-5000);
150ms,20ms,80ms(OFM-0100); 150ms,20ms,50ms(OFM-1500);
300ms,160ms,50ms(OFM-0200)
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC1分钟
工作温度:-10~40℃at100%,60℃at60%负载
安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证
* EMC标准:EN50081-1,EN50082-1
接线方式:5W-15W:4脚工业插座;20W:4P/3.96mm脚 molex41791
重量:40gS/OFM-5000;50gs/OFM-0100;70g/OFM-1500;100g/OFM2000
包装:每箱120只(5-15W)/105只(20W)
* OFM-0200系列
型号 输出 容差 纹波 效率
OFM-0201 5V,4.40A ±2% 50mV 70%
OFM-0202 12V,1.80A ±2% 150mV 76%
OFM-0203 15V,1.40A ±2% 150mV 76%
OFM-0205 24V,0.92A ±2% 240mV 78%
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
