VB-4AD 模拟量输入模块,4点12bits输入,可任意选择电压或电流形式
VB-2DA 模拟量输出模块,2点12bits输出,可任意选择电压或电流形式
VB-4DA 模拟量输出模块,4点8bits输出,可任意选择电压或电流形式
VB-3A 模拟量输入/输出模块,2点12bits输入,1点12bits输出,可任意选择电压或电流形式
VB-6A 模拟量输入/输出模块,4点12bits输入,2点12bits输出,可任意选择电压或电流形式
VB-4T 4点温度输入模块 K或J Type Thermo Couple,解析度0.1摄氏度,具冷接点温度补偿、数位滤波及断线检知功能
VB-8T 8点温度输入模块 K或J Type Thermo Couple,解析度0.1摄氏度,具冷接点温度补偿、数位滤波及断线检知功能
VB-2PT 2点温度输入模块 3线式PT100-3850PPM/摄氏度,解析度0.1摄氏度,具数位滤波及断线检知功能
VB-4PT 4点温度输入模块 3线式PT100-3850PPM/摄氏度,解析度0.1摄氏度,具数位滤波及断线检知功能
VB-1LC 1点温度输入模块 支援K、J Thermo Couple或3线式PT100-3850PPM/摄氏度,解析度0.1摄氏度。
提供CT输入用以监视负载电流, 开集极输出以PID控制,具Auto Tuning,并提供14种ALarm模式。
VB-2LC 2点温度控制模块 支援K、J Thermo Couple或3线式PT100-3850PPM/摄氏度,解析度0.1摄氏度。
提供CT输入用以监视负载电流,开集极输出以PID控制,具Auto Tuning,并提供14种ALarm模式。
VB-1PG 单轴脉波输出定位模块,输出脉波频率为10~100Kpps
VB-1HC 高速计数器模块。1点45KHz高速计数输入,提供两组硬体比较输出
VB-2VC 2点比例阀控制模块,最大驱动电流1050mA,具备最小电流、最大电流设定及上升、下降斜率调整
VB-1COM 串列通讯模块,提供RS-232/RS-485界面,采光耦合器隔离,RS-485通讯距离1000米
VB-PWR 电源扩充模块,输入AC85~264V,输出PLC用DC5V 0.4A/DC12V 0.8A,感测器用DC24V 0.5A
■具备温度输入量测、丰富的报警模式,及PID运算输出控制机能。
■拥有自动调谐(Auto tuning)功能,可以轻易决定PID参数。
■每个输入点均可接受PT100或热电耦测温元件。
■具备温度检知器断线检知功能。
■具备电流检知(CT)功能,可以检知加热器是否断线。
项 目 |
规 格 |
型 号 |
VB-2LC |
VB-1LC |
温度
输入 |
输入点数 |
2点 |
1点 |
输入形式 |
热电耦 |
K/J/R/S/E/T/B/N |
白金测温体 |
PT100,100Ω,3-wire,3850PPM/℃ |
量测精度 |
周围温度23℃±5℃时:±0.3%满刻度(量测范围)
周围温度0~55℃时:±0.7%满刻度(量测范围) |
冷接点补偿误差 |
当输入值是-70~+10℃或+40~+130℃时,误差值为±2℃
当输入值是+10~+40℃时,误差值为±1℃ |
解析度 |
0.1℃(0.1±2F)或1℃(1F)可选择 |
取样周期 |
500mS |
外部电阻的影响 |
约0.125μV/Ω |
输入阻抗 |
1MΩ以上 |
检知器电流 |
0.27mA,检知器:100Ω PT100 |
容许输入导线电阻 |
10Ω以下 |
输入断线的反应 |
读值固定显示29999(Upscale) |
C T
输入 |
输入点数 |
2点 |
1点 |
电流检知器 |
CTL-12-S36-8或CTL-6-P-H(U.R.D.Co.,Ltd.制造) |
加热器电流量测值 |
使用CTL-12时:0~100A,使用CTL-6时:0~30A |
量测精度 |
输入值得±5%或2A,取较大者(不包含电流检知器的精度) |
取样周期 |
3秒 |
输入规格
项 目 |
规 格 |
型 号 |
VB-2LC |
VB-1LC |
输出点数 |
2点 |
1点 |
输出形式 |
开集极晶体管输出 |
额定负载电压 |
DC 5~24V |
最大负载电压 |
小于 DC 30V |
最大负载电流 |
100mA |
输出OFF时的漏电流 |
小于0.1mA |
输出ON时的最大电压降 |
在负载电流100mA情况下,一般为1.0V,最大为2.5V |
控制输出周期 |
30秒(1~100秒可变更) |
性能及电源规格
项 目 |
规 格 |
控制方法 |
两点控制、PID控制(具备自动调谐功能)及PI控制 |
运算周期 |
500mS |
隔离方式 |
1. VB-2LC有两组(VB-1LC有一组)模拟量回路。每一组模拟量回路均拥有个别的隔离式DC/DC电源供给回路
2. 模拟量回路与数位电路间,以光耦合器隔离。 |
电源消耗 |
VB-2LC |
DC 24V -10%~+5% ,70mA |
VB-1LC |
DC 24V -10%~+5% ,45mA |
