产品介绍: |
同轴光源适合为光亮的反射面提供均匀的光.光束分离器将光沿着与相机相同的轴向传导.与相机垂直的反射面变亮.不与相机垂直的表面和非反射面变暗. |
- 50 x 50 mm 和 100 x 100 mm 标准光源尺寸, 另有其他尺寸可选
- 有红外光或可见红光,蓝光和白光光源可选择,光源可选择持续发光或频闪操作
- 可选玻璃防尘盖
- 2m或9m电缆线, 或2m Pico型接插件式电缆或带9针D-sub型连接器的电缆,根据型号进行选择
Product Highlights |
- 光源可直接与PresencePLUS视觉传感器连接或由外部电源独立供电
- 可提供比环形光源更多的光
- 为光亮的反射面提供均匀光源
- 光源与相机在同一个方向
- 标准光源: 100x100mm或50x50mm外形尺寸,12V或24V dc工作电压,根据型号选择
- 特殊光源: 直径25, 50, 75或100mm 12V或24V dc工作电压,根据型号选择
- 有红外光或可见红光,白光和蓝光光源可选择,光源可选择持续发光或频闪操作
- 可以选配玻璃防尘盖
- 根据型号可选择最小使用寿命10,000至60,000小时
