产品名称: KOD1063T系列 嵌入式一体化工控机
型  号: KOD1063TKOD1063T
品  牌: 昆仑海岸
概述
  KOD(Train operator display)1063T,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHZ)专门用于铁路行业的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用10.4英寸高亮度宽温TFT液晶显示屏(分辨率6404×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),以及具有良好的电磁屏蔽性,美观坚固的铝合金结构。相对于我公司标准产品增加了按键开关功能,同时根据铁路行业的特点采用宽温(-20℃~55℃)TFT液晶屏并在通讯模式上可进行MVB、双路Can的选择。同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.NET(中文版)和MCGS嵌入式组态软件(运行版)。
规格:
结    构: 铝合金结构
安装方式: 面板安装
电    源: DC110V/50W
总体尺寸: 340mm×250mm×65 mm
前 面 板: 340 mm×250mm×9.5mm
面板视口: 215mm×162.5mm
机壳外形: 310mm×240mm×5.5mm
机柜开孔: 313mm×243m
净    重: 4 kg
外壳颜色: 黑色
特点:
液 晶 屏:10.4″TFT液晶屏,分辨率(6404×480)
CPU主板: ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHZ
触 摸 屏: 四线电阻式
内    存: 64 M SDRAN
存储设备: 64M  NAND Flash
接    口: 1×RS232, 1×RS232/485,2×USB, 1×LAN,1×Can(可选),MVB(可选)
应用环境
工作温度:-22℃~55℃
工作湿度: 5%~90%
储存温度:-25℃~60℃
储存湿度: 8%~90%
振动频率:10-57HZ  57-150HZ
振动扫频速率:Oct/min≤1
振动加速度: 0.075mm  9.8m/s
产品认证:
 CE 认证  EN55022、EN55024
 电磁兼容  符合国家工业三级抗干扰标准
防护等级   IP65(前面板)
关 键 词: KOD 嵌入式 工控机 昆仑海岸
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
