产品名称: KSV系列液位.容量显示控制仪
型  号: KSV
品  牌: 昆仑海岸
    KSV系列液位·容量(重量)显示控制仪与各类液位传感器、变送器配合,测量显示液位; 并根据所测量容器的外型结构及所测液体的密度, 计算并显示容器内的液体体积或重量。
·测得储罐液位的同时,针对多种不同形状的立式、卧式储罐、球罐精确地计算出对应的容量并根据液体密度换算出重量
·误差小于0.2%F·S, 并具备调校、线性化、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
·适用于各类标准电压、电流和mV、电阻等液位输入信号类型
·多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
·可利用仪表的8段折线功能对容量值进行2次修正
·多种外型尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择,还可构成1″~ 12″大屏显示
·具有大容量的数据记录功能,为数据分析、故障诊断提供有效的手段
·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
·变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
·具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
·KSV系列仪表采用单片机嵌入式组合设计 , 硬件扩充性强,软件平台灵活 , 可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能
电    源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
      24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
      12V DC供电的仪表:9~20V,功耗小于5VA
      其它电源规格以随机说明书为准
工作环境: 0~50℃,湿度低于90%R·H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围: -1999~9999,小数点位置可设定
显示颜色: 测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按定货要求
显示分辨力:1/10000
输入信号类型:
电压、电流、mV 3种,其中
电  压:1~5V DC,0~5V DC  可通过设定选择
电  流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于±0.2%F·S
测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.2秒
关 键 词: KPC6463H 嵌入式 工控机 昆仑海岸
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
