产品名称: 全隔离密封型水浸变送器(水浸传感器)
型  号: JS-G**
品  牌: 昆仑海岸
JS-G全密封型水浸变送器根据探测电极浸水后阻抗发生变化,通过专用集成芯片对水浸输入信号进行信号放大、整形、比较,输出干接点或高低电平变化信号,指示变送器所在位置是否有水;结构采用一体化全密封塑料外壳设计,保证了产品的高可靠性。
一体化全密封设计;电源,输入,输出全隔离;高可靠性;抗干扰性强。
通讯基站、宾馆、饭店、精密机房、图书馆、仓库以及其他在积水需要报警的场所。
供电电压:DC 24V (9V~36V)
工作温度:0℃~50℃
工作湿度:20%RH ~100%RH
误 报 率:<100ppm
静态功耗: 0.5W
报警功耗最大:1.2W
输出形式:继电器( 负载电流100mA)
          高低电平输出:VL 为0V(+0.5V)
VH为 5V 或12V(±0.5V)
带载能力:固态继电器  ≤100mA(大电流可以达到1A,需定做)
          高低电平   ≥3k
根据电极浸水阻值(水浸阻值)变化原理,由专用集成芯片进行信号放大、整形、比较、输出高低电平或继电器报警信号的专用模块,产品中线路设计采用光电隔离、线圈隔离、继电器隔离等多种安全措施,结构采用全封闭设计,保证了产品的高精度及高可靠性。
关 键 词: 昆仑海岸 浸水变送器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
