产品名称: 工业高精度温湿度变送器(温湿度传感器)
型  号: JWSH-5**
品  牌: 昆仑海岸
     高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·测量的温度范围宽
·耐压高, IE-1耐压探头
可到50bar
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
·独有的过滤网的设计,可以有效的减小风
速对测量的误差,延长探头的使用寿命
     适用于工业级、高精度要求的通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控以及通风管道等环境的温湿度测量。
供  电:电流输出型:+24VDC(±10%)
         电压输出型:+24VDC(±10%)
显示精度:湿 度:±1.5%RH(0~100%RH,23℃)
         温   度:±0.3℃(-20~60℃)
输出精度:湿    度: ±2%RH (0~100%RH,23℃)
         温    度:±0.5℃(-20~60℃)
电路工作温度:-20℃~+60℃
探头工作温度:-40℃~+85℃
长期稳定性:湿    度:<1%RH/年
           温    度:<0.1℃/年
响应时间:小于15s(1m/s风速)
电流输出型:4~20mADC
输出信号:电压输出型:0~5VDC
         网络输出型:RS485
负载能力:电压输出型:大于3KΩ
电流输出型:小于500Ω
安装方式 :
壁  挂  式:葫芦孔或螺丝固定墙面
分  体  式:法兰安装
管  道  式:法兰安装
外    壳 :ABS灰色90x115x55mm
关 键 词: 昆仑海岸 温湿度变送器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
