产品名称: KSJDL定量控制仪
型  号: KSJDL
品  牌: 昆仑海岸
·误差小于0.2%F·S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
·适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器
·2点开关量输入,用于启动、恢复
·3点控制输出,用于大阀、小阀分级控制和瞬时流量下限报警
·变送输出可将瞬时流量值以标准电流、电压形式输出, 供其它设备使用
·8段折线运算功能可以减小流量传感器的非线性误差
·瞬时流量按小时或按分钟为计量单位可选择
·具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
KSJDL定量控制仪是在KSJ流量积算仪的基础上,根据定量控制的特殊要求而专门设计的,与各类流量传感器配合,实现定量罐装,配料控制。
电    源: 220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:9~20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境: 0~50℃,湿度低于90%R·H
宽温范围的仪表需在订货时注明
开关量输入: 无源机械开关
显    示: 双  排:第一排:8位,绿色,切换显示总累积量、瞬时流 量和当前定量值
       第二排:6位,红色,显示每次累积量
输入信号类型:直流电流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
直流电压:1~5V DC,0~5V DC 可通过设定选择
脉冲:0.1Hz~10kHz
基本误差: 小于±0.2%F·S
测量控制周期:0.2秒
控制输出: 继电器,触点容量220V AC,3A
关 键 词: KSJDL 昆仑海岸 仪表
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
