产品名称: 电容物位计
型  号: JDR
品  牌: 昆仑海岸
·无需标定
·耐高温,可达150℃
·LCD显示,按键参数设置
·不受测量介质的粘稠限制
·聚四氟防护外套,耐强腐蚀,高耐磨损
注:准确测量含水层位置;
JDR智能电容物位计,是在传统电容测量的基础上,采用多段串连探极多点采集分析处理的技术制作而成。它解决了传统电容物位计容易受到外界环境(温度、湿度等)影响的缺陷。探极采用聚四氟乙烯防护,提高了抗腐能力,加大了应用场所,适用于在各种工业环境下的液体、粉末、颗粒等的液位、物位的测量。
本产品通过了国家防爆安全认证,可用于易燃易爆危险场所。
输入
测量范围 0.3~20m
输出
 ·mA 4~20mA
-  精度 0.05mA
-  最大负载 24VDC  750Ω
供电
供电电压 18VDC~30V
最大电能消耗 3W(125mA,DC24V)
精度
测量误差 量程的±0.5%
额定操作条件
环境条件
位置 室内/室外
环境温度 -40~80 ℃
相对湿度 100%
防护等级 IP65
安装等级 II
污染等级 4
防爆等级 ExibIIBT4
防        腐 对聚四氟无腐蚀的任何液体或物体
测量介面 单界面
设计
材料
-  外壳 铸铝
-  传感器 聚四氟乙烯
电缆入口 2个
工艺连接
-  螺纹 外直管螺纹G2
-  法兰 选配
-  其他 用户提供的安装支架
显示和控制
界面 2×8 LCD
操作设置 可视按键设置
安装事项
1、 金属罐安装,安装点距罐壁应<50cm。
2、 安装应垂直,牢固。
3、 金属罐体应可靠接地。
4、 辅助探极和罐壁的连接应牢固,没有连接电阻,连接点进行防腐处理。
5、 非金属罐安装,应在安装点的20cm半径范围内安装辅助探极(具体位置根据现场环境而定)。
6、 罐内液体无其他电流或电压。
7、 探极的顶端直末端和罐壁保持平行。
使用事项
电容物位计是一种测量液体、固体物位的物位变送器。抗腐蚀能力强,适应多种使用环境。在选购产品时应根据其自身的特性进行选择。
对界面的要求
1、 对所测界面应该有分层,本产品不能测试汇合层,对于界面之间的汇合层,定位于其介电常数较大的一层。
2、 被测量界面不能小于30cm,30cm以下的界面将不能实现准确测量。
对测量物质的要求
1、对于球形罐或锥形罐,在选购产品时应提前和技术人员沟通。
罐内环境的要求
1、 罐内物质不应该有大的波动或冲力,会影响测量。
2、 对罐内有管道或刮板、支架的罐体,在安装时避免和其接触,远离20cm。
关 键 词: 昆仑海岸 电容物位计
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
