产品名称: WELL2000采油井监控系统
型  号: WELL2000
品  牌: 昆仑海岸
WELL2000系统功能概述
 1.实时刷新显示全套的油井工作数据
  WELL2000软件系统通过服务器上以太网端口与现场设备进行数据交流,将现场传感器采集的数据,实时的收集至数据库,并作统一的归档处理。在油田局域网中的任何一台计算机都可通过WELL2000客户端对当前的实时数据,以及任何油井任何时段的归档历史数据进行观察。
         图一    历史记录的数据
 2. 准确实时的对油井状况诊断
  WELL2000软件系统不但具备采集现场传感器数据的基础功能,而且可以依据采集的各类型数据,进行组合判断,对油井常见的异常问题进行专业诊断。提供准确的油井状态报告信息。例如:通过诊断,可以在第一时间提供抽油杆断脱、三相电流不平衡、皮带断落等油井专业会诊信息。
 3.方便的报表输出功能
  WELL2000系统可以依据油田归档管理的要求,提供专业的输出报表,同时提供打印功能。输出的数据报表可以作为油田生产管理资料直接存档。
 4.全套专业图形的绘制
  WELL2000系统可以绘制示功图,电流图,电功率图等三种专业油井分析图形,并提供多个图形的叠加分析功能。具备一整套图形数据的调用,存储,管理,和打印功能。由于采用 科学的通讯流程管理,采集全部采油厂的全部图形数据,只需数分钟,使得使用者每日都获得当日的油井工作图形成为可能。
 图二  WELL2000专业图形
 5.科学的的计算和统计
  WELL2000系统软件通过油井专业分析公式计算出各类型专业数据,在界面上提供专业数据报表。例:根据软件提供的光杆功率,地面效率,可以为使用者调整电机的工作容量和参数提供可靠的依据。其他的电流平衡度,功率平衡度,功率因素,日耗电等等重要专业数据也是油井工况分析的重要指标。
WELL2000系统组成
   WELL2000采用多个采集点对服务器的模式,一个采油井配备一套WELL2000硬件设备,向RTU设备设置好目的IP地址,各监控点即可独立的与服务器端口进行数据交流。
图三  WELL2000系统应用结构图
 单个采集点的硬件构成:
 1.采集箱
   特点: 室外型采集箱内集成了昆仑海岸数据采集,存储,和GPRS传输三位一体KL-R数据采集器以及电流电压电功率计算处理电路。采用严格的防水设计和宽温电路设计,可以经受各种恶劣自然条件考验。
 2.前端采集传感器
  内容: 温度, 压力, 位移, 负荷,电流互感器
  特点:传感器选型适宜于油井专业测量。结构符合室外施工要求。
 服务器构成:
 1.可接入油田局域网的计算机
 2.WELL2000软件
   内含一整套数据库,服务器端和客户端软件,随软件附赠现场设备的调试工具程序。
 运行环境要求
 1.具备GPRS功能的SIM卡
要求开通了接入油田局域网的接入点(APN)功能
 2.服务器接入油田局域网
要求具备固定IP地址
 WELL2000系统油井监控的便利条件
 1.可降低工人劳动强度,避免了大量频繁的人工巡井和经常性的停井测试井况
    由于全都采取在线实时测量,不必停井,即时性强。同时全部监控数据都是室内获得,极大的方便了使用者。
 2.便于及时掌握生产情况,利于科学管理
    系统可以提供大量的准确的现场数据,及时提出专业诊断报告,便于使用者及时调整井况,提高产量。避免了以前传统油井分析,数据量小,科学性即时性不高的弊端
WELL2000系统特点
1.完备成套的软硬件选型
系统完全由一套针对油井测量度身设计的软和硬件组成,功能齐备,选型方案科学,可以实现全部的油井状态的精确测量和控制。硬件和软件即装即用,真正快速实现对油井状态的监控。
2.规一化的系统参数
针对各种不同类型油井,统一提供全套规一化的油井参数,数据库支持模块化的扩展。在客户端即可方便的添加油井测量点。真正方便的实现油井添加及系统扩容。
3.齐备的油井监测数据
WELL2000系统监控的数据函盖完备的冲程、冲次、回压、温度等生产数据,电流、电压、电功率、功率因素等全套的电能数据。针对实时测量出的采油机数据WELL2000系统可以提供电流平衡度,功率平衡度,地面效率等计算数据,依据此可以完全掌握油井工作的真实状况,最大限度的提升产量。
4.丰富的油井异常状况分析
WELL2000系统针对各类型油井异常状态,提供丰富精细的专业诊断和分析。 对油井工作中常见的 停电、停机、曲柄销脱离、回压异常、缺相及电流异常、油井抽空、 抽油杆断脱、三相电流不平衡、皮带断落 等均能一一提供诊断,并及时提供专业的报警信息,最大限度的帮助油井维护人员的分析油井出现的异常情况。
5.灵活稳健的可扩展和调试接口
WELL2000系统的主控硬件提供标准的智能设备接口。可以扩接巡检卡读卡器等设备。使系统方便的与油田人工巡井结合。同时系统还提供现场调试的工具软件,用笔记本电脑可以方便的检查系统硬件的运行情况并进行现场的参数设置。
6.备用电池模块接口
为防止采油厂突发性停电等异常情况,WELL2000系统可以另外配接备用电池模块,可以将停电时以及停电后半小时内的数据发送至监控中心。备用电池模块的使用情况可以通过软件完全监控。
7.基于C/S模式的高速客户端/服务器端访问系统服务器支持油田局域网多个客户同时访问。基于数据库的访问模式,为每个参与监测的客户提供了仿佛本机应用的高速服务。针对安装有系统客户端的客户,只需方便的点击系统图标,一键即可进入全套应用界面。如果笔记本电脑配有可接入油田局域网的无线上网卡,那么在任何地方都可以通过WELL2000的客户端监测全采油厂的油井工作情况。
8.系统应用快捷方便
只需为每个油井监测点的RTU硬件设备配备一张具有接入油田局域网功能的GPRS SIM卡, 再通过WELL2000系统所配备的工具软件为RTU硬件设置好服务器所在油田局域网的IP地址。硬件系统安装施工结束后,系统通电即可正常工作。 安装在服务器上WELL2000的服务器端软件将自动完成全部采油厂中硬件设备的数据收集和调度任务,由于系统出厂前已经有一套经典的工作参数,客户只需直接应用WELL 2000系统而无需更多的调试。
9.充分的系统稳定性
由于采用无线对局域网固定IP的方式,系统可以充分利用GPRS的带宽,为中心服务器带来稳定性的同时,还避免了无线接收的双向收费的问题。针对全套系统的各个流程和每一个工作单元环节,系统均提供一整套相对独立的保障参数。任何单元发生异常,均具备独立的重启机制和数据保护机制,不会对系统整体稳定性产生任何影响。
10.坚固经久的设计
系统的核心硬件采用高集成度的核心模块,基于数据采集,存储,GPRS传输三位一体的设计,既提升了RTU硬件工作流程的稳定性,也最大程度的减少了设备的体积。室外型防水监控箱为整个硬件设备的长期可靠运行提供了保证。全套硬件设备出厂前均经过-20度~70度的老化测试,令每一个终端用客户都可以放心使用。
技术规格及订购信息
WELL2000系统配有详细的软件和硬件规格书和订购清单,如果您有使用的意向请与昆仑海岸监控事业部联系。
地址:北京市海淀区清华园三才堂乙–7号   邮编:100084
联系电话010-82671108                 EMAIL:  KLHA3@SENSOR.COM.CN
传真:010-62533666
关 键 词: WELL2000 昆仑海岸 数据采集
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
