系统概述 本系统专门针对油田和化工行业的罐群油水界面进行检测,利用多段电容检测方法的专利技术,巧妙、准确地分析出多种液体混合存储的罐体中各液体的界面位置及深度。用户可以清晰、准确、直观、实时的了解罐体中各种液体当前容量情况,实现有效的分析、计量等目的。
硬件设备
由多段检测高度为100mm的微电容串组合而成的检测探极(传感器)与装在探极顶部的在线自校正式双界面液位变送器共同组成液位计。其检测的水面与油面高度以两组4~20mA信号分别输出,(或485串行信号)可远传至微机或二次显示仪表进行显示和控制。
· 变送器工作电压: 12VDC(由专用安全栅供电);
· 专用安全栅输入电压:24VDC;
· 检测范围(量程):0~50米内各量程;
· 采用聚四氟乙烯保护材料;
· 变送器输出:两路4~20mA或RS485串行数据;
· 专利号:ZL-94 1 00133.4。
传输方式
通过标准串行接口,配以RS485转232设备实现串行数据总线传输;
配以RS485-RJ45转换和交换机等设备,实现以太网数据传输.
监控软件
· 采用专用油水分离检测软件,对油位和水位的数据信息进行采集和报警处理;
· 检测软件提供数据信息的查询、参数的设置、报表曲线的分析、检测位置的安排、报警位置的显示、数据制表打印,系统分级管理等功能;
· 界面直观生动,实时显示油位和水位的状态,可随时查询历史记录,为油水分离提供充分准备;
· 提供一般液位测量的基本功能,用户可扩展使用。
应用扩展
可以用于油田和化工行业对油水界面的检测和分离。
订货指南
用以油水检测或分离的罐体数量__决定所安装检测设备的数量
罐体的深度或需要检测的液位 __决定检测设备选用的量程及安装方式
现有或意向的组网和传输方式 __决定底层设备的链接方式及上层软件的匹配
是否需要与其它系统链接 __决定使用的整合接口或设备的选择
