| 模拟量输入、输出(无需外供工作电源的信号隔离器,直流信号输入、输出) |
KL-F701回路供电·二线制热电偶(或毫伏)信号 输入隔离器,是将现场二线制的型热电偶(或毫伏) 信号经本隔离器转换成所需的直流信号(与温度成线 性)输出。主要用于回路供电的 DCS、PLC系统。
本隔离器为回路供电方式,输入回路-输出回路之间 电磁隔离。 ● 二线制各型热电偶(或毫伏)信号输入隔离转换。 ● 与温度成线性化的隔离输出 4~20mA。 ● 具有冷端自动补偿功能。 ● 回路供电 12~30VDC。 ● 单通道(一入一出)。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 二线制热电偶或毫伏信号输入隔离转换成直流信号。 2. 适用于连接的设备: K;E;S;B;R;T;N;W;J 等各型热电偶及毫伏信号。 3. 隔离器输出端连接: 可与单元组合仪表及 DCS/PLC等系统配套使用。
● 工作电源 独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC (无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
● 隔离强度 输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及 接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz
● 接线端子 拔插式接线端子 端子标号: 输入接线端 1、2、3、4、5、6 输出接线端 7、8、9、10、11、12 供电电源接线端 13-、14+ 适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。 |
● 安装方式
35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直
安装形式(见垂直安装图示)。
● 环境温度湿度限制
工作运行温度 0~+60℃
运输储藏温度 -20~80℃
相对湿度 5~95%RH
● 外形尺寸
宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
(见外形尺寸图)
● 整机重量
约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)
≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
产品结构
● 结构
卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端
绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
PET耐热材质标签,标注产品型号代码
及相关重要参数
8. 右侧机壳
为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口
35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例1:
输入: K 0~1000℃ / 输出: 4~20mA
订货代码为:KL-F701-FA
举例2:
输入: 0~50mV 输出 4~20mA
订货代码为:KL-F701-3A
