产品名称: KLP3100油井井口在线生产数据远程测控系统
型  号: KLP3100
品  牌: 昆仑海岸
系统概述
    本系统利用KL-R5000系列采集器监测和记录采油机使用过程中电压、电流、位移、回压、套压、液位、流量状态数据,通过移动GSM及GPRS无线网络,将各种信息传送到监控中心处理。本系统还可接入油水界面分析仪等设备,监控原油存储与运输过程。
    监控中心连接公众互联网,使用KLV2000系列监控软件,就实现采油机示功图及其它信息的显示、分析、统计与处理,及时产生告警信息。整个系统采用GPRS数据传输,无需铺设通讯线路,组网费用低廉,适用于监控点分散、数量多、测量信息较少的原油采集、存储与运输。
硬件设备
· KL-R5010 数据采集设备
· 8路4-20mA传感器信号,8路开关量采集触点或电平量信号输入;
· 2路继电器输出,用于远程处理突发故障;
· 采集模块可保存4000条历史数据,存储间隔参数可修改;
· 能够直接生成采油机示功图数据,自动记录压力和位移坐标数据,能提供100组示功图数据;
· 内部集成GPRS数据传输过程的流程控制,传输时间参数可修改;
· 设备工作状态超限值后,继电器输出动作,驱动现场声光报警器,同时将报警数据主动上传至监控中心;
· 使用24VDC供电。
· 各传感器类型及监测指标
· 电压:0~1500V;
· 电流:0~400A;
· 回压:由传感器决定;
· 套压:由传感器决定;
· 油田采油井测量专用位移传感器;
· 油田用液位测量传感器;
· 有毒气体浓度传感器;
· 配套使用安全栅,利用安全栅保障油井监控设施安全。
监控软件
· KLR2000 GPRS 传输数据库管理软件功能
· 服务器具有固定IP地址,提供强大的SQL数据库管理,GPRS设备管理;
· 动态监听GPRS网络在线设备;
· 对在线KL-R5000系列采集设备;
· 提供完备的GPRS服务管理参数;
· 支持IE浏览器直接查看数据库信息;
· KLV2000监控软件特点
· 采用KLV2000系列专用监控软件,在监控中心对环境监控的数据信息进行采集和报警处理;
· 监控软件采用SQL-Server数据库结构,提供数据信息查询、参数设置、报表曲线分析、监控位置安排、报警位置显示、数据制表打印,
系统分级管理等功能;
· 支持四级用户管理权限,各级管理权限可设置,远程控制传感器工作状态,提供软件布防和撤防功能,使用更加灵活;
· 软件界面清晰直观,具有弹出式窗口,四级树形结构查询,按照逻辑视图显示设备链接信息,实现每一级设备的添加、删除、修改、屏蔽
及相关参数设置等管理功能,用户可任意设置不同报警级别,语音提示报警信息;
· 通过位置视图定位及显示每级设备在电子地图上的物理位置,直观的实现报警信息状态及位置的检索,同时提供报警地图;
· 无需配备任何中继通讯设备。客户端直接通过INTERNET访问设备数据;
· KLR2000应用界面图。
传输方式
GPRS网络,无需敷设任何通讯线路,数据直接通过电信SGSN和GGSN设备。
应用扩展
根据本系统所监测的量和分布结构,可以应用在相近规模的采掘领域,如:天然气采掘井,近海海洋石油钻井平台,及其它分散生产的现场数据采集。
订货指南
· 确定油井的类型,选用不同的传感器实现不同数据的采集;
· 确定每个采集点传感器数量,给传感模块供电的电源;
· 确定每个传感器信号变换的范围,是否需要做特殊信号变换处理;
· 每个监测点的物理位置,是否具备GPRS无线通讯网络;
· 是否具有固定IP地址,或使用我司提供GPRS数据管理服务;
· 对监控软件的定制要求,提供定制特定功能的简要说明;
· 是否需要与其它系统链接。
关 键 词: KLP3100 昆仑海岸 系统
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
