产品名称: KLP2400公共场所空气质量监控系统
型  号: KLP2400
品  牌: 昆仑海岸
系统概述
    为保护人体健康,预防和控制室内空气污染,系统专门针对人流量比较大的公共场所的空气质量监控,根据不同场所的历史数据进行空气质量分析,最大限度改善空气质量。
    利用专用环境传感器对各个监控场所关键点的温湿度、二氧化碳、气体质量和其它需要监控的有害气体的含量进行数据比对,同时检测进、排风设备的工作状态,实现自动通风调节。
    将所有信息集中传输至计算机,实现对公共场所空气质量的采集、数据存储、实时报警、历史数据的分析、统计,处理和调节控制等功能,保障场所良好的空气质量。
硬件设备
· KL-S系列采集器实现公共场所信息的采集、处理、传输及告警输出,特点如下:
· 通过温湿度传感器JWSL-2AT检测环境温度、湿度值,可以根据设定的上下限值产生温湿度上下限报警,其温湿度上下限参数可以通过
键盘或监控中心进行远端或近端设置和修改;
· 通过综合空气质量监测器监测室内二氧化碳、一氧化碳、易燃易爆气体和有害气体含量,充分掌握环境控制质量情况;
· 字符液晶第一行循环显示的温度、湿度、气体含量值模拟量数据,第二行循环显示温度、湿度、有害气体、易燃易爆气体等告警信息;
· 配以风速传感器监测排风扇等通风设备的工作状态,掌握设备对室内空气的调节量;
· 配合以通风和环境调节设备,根据室内气体含量标准,调节室内空气流通量和环境温湿度,控制空气质量;
· 配置有4-16路继电器,实现现场声光报警,空调起停及其它设备的远程控制;
· 可选RS232/485/422、以太网通讯接口,通过电信传输网络实现信息传输,采集器的地址和通讯速度可设置;
· 按键设置温度、湿度、气体监测上下限报警参数,设置每种报警发生后继电器输出通道及对应告警灯的指示;
· 可选220VAC、48VDC和24VDC的任一种供电电源;
· 通讯及传感器接口有过压及雷击的防护电路,硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,长期可靠的运行;
·JWSL-2AT温湿度传感器,温度测量范围-10~60℃,准确度±0.5℃,湿度测量范围0~100%R.H,准确度为±3%R.H;
·连接KL-PT1AC,监测220VAC或380VAC停电状态;
·通过协议转换器KLM-4052/4实现空调、通风等智能设备数据接入;
·支持接入其它用户自定的传感器。
传输方式
·通过标准串行接口,配以RS485转232设备实现串行数据总线传输;
·通过标准RJ45接口,配以交换机实现以太网数据传输。
监控软件
·采用MCGS系列专用监控软件,在监控中心对环境监控的数据信息进行采集和报警处理;
·开方式结构,扩展灵活,兼容性强,广泛的数据获取和强大的数据处理功能;
·支持Microsoft开发数据库(ODBC)互连接口,具有强大的数据链接功能;
·完善的管理机制,不同用户级别设定不同使用权限;
·支持TCP/IP网络体系结构,web页实时浏览监控信息,实现管理集成化;
·具有丰富的报警类型和灵活多样的报警处理函数,用户可自由设置报警参数;
·提供报警信息实时显示、打印,数据存储与应答功能;
·界面美观友好,使用方便,支持2次开发,用户可以自己设计和安排;
·可接入门禁及其它报警系统,实现报警联动。
应用扩展
 根据本系统所监测的量和分布结构,可以应用在相近规模的领域,如:医院、商场、车站、学校、写字楼、停车场等相关场所。
订货指南
·监控网络分布的级别和结构  _决定传感器、采集设备及服务器的分布定位;
  ·需采集的信号类型和数量    _决定所用采集设备的接口种类和数量;
  · 现有或意向的组网和传输方式_决定底层设备的链接方式及上层软件的匹配;
  ·对监控软件的定制要求      _决定软件具有的功能或界面符合用户的意愿和习惯;
  ·是否需要与其它系统链接    _决定使用的整合接口或设备的选择。
关 键 词: KLP2400 昆仑海岸 系统
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
