产品名称: KLP2300保鲜库、弹药库、图书馆、物流监控系统
型  号: KLP2300
品  牌: 昆仑海岸
系统概述
   根据保鲜库、弹药库,图书馆及仓储物流等场所对环境监控条件的要求,为适应其系统能对现场环境的信息进行实时采集,传输到监控中心,实现集中监控,同时通过历史数据,实现数据分析处理和可追溯,并达到无人职守的目的,确保被储存物品在最适宜环境条件下取得最佳的贮存效果。同时采用室内可控摄像机实时监测,及时处理异常事件,保障人员和存储物品的安全。
硬件设备
· 巡检仪表实现库区数据的采集、传输及告警输出等功能,特点如下:
· 根据仪表的通道数目连接多个传感器,如:温湿度、烟雾、红外、门磁、浸水、及二氧化碳气体检测等;
· 提供外接传感器电源;
· 可配制继电器输出,实现现场声光报警,空调起停及加湿、除湿设备的控制;
· 可选RS232/485通讯接口,传输到上位机;
· 通讯及传感器接口有过压及雷击保护,硬件和软件上均采取抗干扰措施,保证系统长期可靠的运行。
· JWSL-2AT温湿度传感器,温度测量范围-10~60℃,准确度±0.5℃,湿度测量范围0~100%R.H,准确度为±3%R.H;
· 配以防爆变送器使用在弹药库中,采集环境信息的同时,确保使用环境的安全;
· 通过温湿度传感器DWB-BP-A检测空调出风口温度,采用智能控制逻辑,近端或远端控制空调的运行状态;
· JTY-LZ-1424离子烟雾传感器,检测室内烟火信息,保证被监控环境的防火安全;
· 门磁MC-31或被动红外防盗传感器PA-460,监测非法侵入信息,实时上报,保证被监控环境的防盗安全;
· 连接浸水传感器JS-HS,检测地面积水信息,防止被监控环境积水过多,消除由于积水可能造成的设备损伤;
· 根据保鲜库等环境所要求的湿度值,控制加湿器和除湿机的工作,调节湿度,保持设定标准,保证储存货料的质量;
· 仪表提供RS485/232标准通讯接口,专用通讯协议,保证通讯方式的通用性。
传输方式
· 通过标准串行接口,配以RS485转232设备实现串行数据总线传输;
· 通过标准RJ45接口,配以交换机实现以太网数据传输。a
监控软件
· 通过专用监控软件,对环境监控的数据信息进行采集和报警处理;
· 软件全中文显示、具有多任务、多窗口以及阶段内趋势分析等功能,并可提供先进的操作管理辅助系统;
· 软件提供数据信息查询、参数设置、报表曲线分析、监控位置安排、报警位置显示、数据制表打印,系统分级管理等功能;
· 远程控制传感器工作状态,提供软件布防和撤防功能,使用更加灵活;
· 软件界面清晰直观,具有弹出式窗口,树形结构查询,支持电子地图,管理权限可设置;
· 通过智能接口,可接入其它报警系统。
应用扩展
  可以适用于仓储、制药、制糖、烟草行业、档案馆、武器库、实验室、农业大棚等。
订货指南
  需采集的信号类型和数量     __决定所用采集设备的接口种类和数量;
  现有或意向的组网和传输方式__决定底层设备的链接方式及上层软件的匹配;
  对监控软件的定制要求       __决定软件具有的功能或界面符合用户的意愿和习惯。
关 键 词: KLP2300 昆仑海岸 系统
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
