系统概述 本监控系统通过数据采集器、信号变换及采集模块,采集大、中、小变电站设备的母线、刀闸、继电保护、中央信号屏及变电站机房环境信息,利用电力通讯网络将信息传输到监控中心,实现供配电信息的显示、统计,重点对各种故障进行告警,提高电力系统维护的响应速度,降低运行维护成本。 系统使用图示化显示各种信息,对监控数据及告警信息进行统计与分析。设有四级管理权限,扩容方便,还可接入视频、门禁、动力及空调监控子系统,实现可视化监控调度,保障电网系统稳定可靠运行。 | |
硬件设备
· 数据采集器设备
· KL-S系列采集器同时提供4-12路遥测(模拟量)及8-16路遥信(开关量)输入,4-16路遥控(继电器)输出,利用LCD液晶显示,
4按键操作;
· KLM4000系列模块可提供4、8、12、16路遥测(模拟量)输入,或4、8、12、16路遥信(开关量)输入,或4-8路遥控(继电器)输
出,还有频率、PT电阻输入模块,电流、频率输出等多种模块;
· KL-2006监控仪提供基本的12路遥测(模拟量)及16路遥信(开关量)输入,4-16路遥控(继电器)输出,提供5.7″蓝屏液晶显示,
提供1-4扩展串口,还可连接多个模拟量或开关量测量板卡;
· 以上采集设备可选RS-232/485/422、以太网通讯接口,通过通讯传输网络实现信息传输,采集器的地址和通讯速度可设置;
· 可选220VAC、48VDC和24VDC的任一种供电电源;
· 通讯及传感器接口有过压及雷击的防护电路,硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,长期可靠的运行;
· 连接电压电流隔离传感器,检测动力设备工作状态,为保证动力电源工作正常提供参考信息;
· 通过电压电流传感器,检测空调等设备的供电状态,可以保证重要设备的稳定运行;
· 协议转换设备负责透明转发智能设备采集的数据,使得专用智能设备有效的利用网络,通过解析嵌入至监控软件中,完成监控地点设备的软件集成;
· 采用大规模集成电路,减少了分立元件的数量,模块化电源设计,并考虑对过压与雷击的防护;
· 内嵌微单片机系统从硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,从而保障监控系统长期稳定的运行;
· 支持接入用户自定的其它传感器;
· 系统使用嵌入式网络视频编解码器,配以全方位球形摄像机,提供网络传输接口,实现对变电站设备的视频监控;
· 嵌入式网络视频服务器AXIS2400集成了多路视频信号采集、数据压缩处理、云台控制和网络服务的一体化功能;
· 摄像机美观大方、体积小巧、功耗较低,工作性能稳定可靠,云台可以左右360°自由控制。
传输方式
· 通过标准串行接口,配以RS485转232设备实现串行数据总线传输;
· 通过标准RJ45接口,配以交换机实现以太网数据传输;
· 通过标准RJ45接口,配以E1/10Base设备实现2M传输。
监控软件
· 采用KLV2000系列专用监控软件,在监控中心对环境监控的数据信息进行采集和报警处理;
· 监控软件采用SQL-Server数据库结构,提供数据信息查询、参数设置、报表曲线分析、监控位置安排、报警位置显示、数据制表打印,
系统分级管理等功能;
· 支持四级用户管理权限,各级管理权限可设置,远程控制传感器工作状态,提供软件布防和撤防功能,使用更加灵活;
· 软件界面清晰直观,具有弹出式窗口,四级树形结构查询,按照逻辑视图显示设备链接信息,实现每一级设备的添加、删除、修改、屏蔽及相关参数设置等管理功能,用户可任意设置不同报警级别,语音提示报警信息;
· 通过位置视图定位及显示每级设备在电子地图上的物理位置,直观的实现报警信息状态及位置的检索,同时提供报警地图。
应用扩展
电信机房、计算机机房、洞库、小区市政设施及其它无人职守的机房。
订货指南
· 能提供的数据传输方式:RS-485,以太网、电信2M链路、电话线或无线GPRS;
· 整个网络监测的变电站数量及分布的地理位置,监控中心的位置;
· 明确每个变电站温湿度、电压、红外、浸水及其它需监控信息的数量及位置;
· 提供特殊智能设备的通讯协议及需要监测的信息;
· 监控软件的特殊功能,如声音告警、短消息告警、特殊报表的定制等功能。
