产品名称: KLP2100电信机房监控系统
型  号: KLP2100
品  牌: 昆仑海岸
系统概述
    机房的安全对电信网络设备的稳定运营有重要影响,其数量多、分步广、监控信息统一的特点,适合无人监控,以降低运行维护成本。
    本系统通过数据采集器及传感器实现机房内各种信息的采集,利用电信现有各级传输资源,设立镇(乡)、县(区)、市及省的多级监控网络,实现机房告警及数值的采集、显示、统计与分析等管理功能。
    系统使用电子地图显示、方便信息的统计与分析,设有四级管理权限,扩容方便,还可接入视频、门禁、动力及空调监控子系统,实现各级报警与执行机构的联动,稳定可靠。
硬件设备
· KL-S系列采集器实现机房信息的采集、处理、传输及告警输出,特点如下:
· 直接连接一个或多个温湿度、火灾烟雾、红外、门磁、浸水、交流电压及直流电压传感器,提供外接传感器电源;
· 字符液晶第一行循环显示的温度、湿度、交流电压及直流电压值模拟量数据,第二行循环显示温度、湿度、交流电压、直流电压、火灾
烟雾、红外及门磁盗警、地面积水等告警信息;
· 配置有4-16路继电器,实现现场声光报警,空调起停及其它设备的远程控制,对烟雾传感器进行复位操作,判断火灾告警是否真实;
· 可选RS232/485/422、以太网通讯接口,通过电信传输网络实现信息传输,采集器的地址和通讯速度可设置;
· 按键设置温度、湿度、电压上下限报警参数,设置火灾烟雾、红外、门磁、浸水等传感器的告警状态,设置每种报警发生后继电器输出
通道及对应告警灯的指示;
· 可选220VAC、48VDC和24VDC的任一种供电电源;
· 通讯及传感器接口有过压及雷击的防护电路,硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,长期可靠的运行;
· 在规模较大的机房中,使用KL-2006 多路监控仪,实现多监控点的监测;
· JWSL-2AT温湿度传感器,温度测量范围-10~60℃,准确度±0.5℃,湿度测量范围0~100%R.H,准确度为±3%R.H;
· 通过JTY-LZ-1424离子烟雾传感器,监控环境的防火安全;
· 门磁MC-31或被动红外防盗传感器PA-460,监控环境的防盗安全;
· 连接浸水传感器JS-HS,监测地面积水,消除由于积水可能造成的设备损伤;
· 连接KL-PT1AC,监测220VAC或380VAC停电状态;
· 通过协议转换器KLM-4052/4实现UPS、蓄电池组、空调等智能设备数据接入;
· 支持接入用户自定的其它传感器。
传输方式
· 利用机房与监控中心2M传输线路,增加网桥设备,提供串口或以太网接口;
· 采集器RS-232/485接口连接到电信机房设备已有的“透明”串口;
· 增加“串口服务器”,采集器RS-232/485接口连接到“串口服务器”的串口;
· 采集器以太网(RJ45)接口连接到机房交换机的以太网接口。
监控软件
· 采用KLV2000系列专用监控软件,在监控中心对环境监控的数据信息进行采集和报警处理;
· 监控软件采用SQL-Server数据库结构,提供数据信息查询、参数设置、报表曲线分析、监控位置安排、报警位置显示、数据制表打印,系统分级管理等功能;
· 支持四级用户管理权限,各级管理权限可设置,远程控制传感器工作状态,提供软件布防和撤防功能,使用更加灵活;
· 软件界面清晰直观,具有弹出式窗口,四级树形结构查询,按照逻辑视图显示设备链接信息,实现每一级设备的添加、删除、修改、屏蔽及相关参数设置等管理功能,用户可任意设置不同报警级别,语音提示报警信息;
· 通过位置视图定位及显示每级设备在电子地图上的物理位置,直观的实现报警信息状态及位置的检索,同时提供报警地图;
· 可接入视频系统及门禁系统,实现报警联动。
应用扩展
电力变电站、计算机机房、洞库、小区市政设施及其它无人职守的机房。
订货指南
· 能提供的数据传输方式:RS-485、以太网、电信2M链路、电话线或无线GPRS;
· 整个网络监测的机房数量及分布的地理位置,监控中心的位置;
· 明确每个机房温湿度、电压、红外、浸水及其它需监控信息的数量及位置;
· 提供特殊智能设备的通讯协议及需要监测的信息;
· 监控软件的特殊功能,如声音告警、短消息告警、特殊报表的定制等功能。
关 键 词: KLP2100 昆仑海岸 系统
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
