产品名称: KL-F911热电偶或毫伏信号输入隔离器(一入一出)
型  号: KL-F911
品  牌: 昆仑海岸
模拟量输入(热电偶或毫伏信号)
KL-F911 热电偶或毫伏信号输入隔离器(输出回路供电),
是将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换成直流信号4~20mA
输出至控制系统或其它智能仪表。
主要用于既要保持独立供电型的优越性能,又能满足具
有输出回路供电功能的DCS、PLC系统。
智能化的热电偶信号隔离器。可对热电偶类型和量程范围
进行组态设定。
本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回
路之间电磁隔离。
● 热电偶温度变送隔离输出。
● 输出电流信号4~20mA。
● 输出回路供电12~35V。
● 智能化,可进行现场组态设定。可选择固定的热电
偶类型和温度量程范围输入。
● 模块化表芯设计无需零点和满度调节。自动动态教
准零点、温度飘移自动补偿。
● 带有工作电源指示灯。
● 双通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 用于将现场的温度信号输入隔离转换。
2. 连接至现场的设备:
   K,E,S,B,R,T,N,W,J等各型号热电偶传感器。
3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):
 各款 DCS/PLC 的AI卡,具备输出回路供电功能
接收4~20mA信号。
通用技术规格
● 工作电源
   独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
  (无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
● 隔离强度
   输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及
   接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟  50Hz
●  接线端子
    拔插式接线端子
    端子标号:
    输入接线端 1、2、3、4、5、6
    输出接线端 7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端 13-、14+
    适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
●  安装方式
    35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直
    安装形式(见垂直安装图示)。
●  环境温度湿度限制
    工作运行温度 0~+60℃
    运输储藏温度 -20~80℃
    相对湿度  5~95%RH
●  外形尺寸
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
    (见外形尺寸图)
● 整机重量
   约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟  50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)
≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
产品结构
● 结构
  卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端
  绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
  仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
  绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
  与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
  2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
  密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
  PET耐热材质标签,标注产品型号代码
  及相关重要参数
8. 右侧机壳
  为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口
  35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例1 输入:K   0~1300℃ / 输出:4~20mA
    订货代码为:KL-F911-FA(K  0~1300℃)
举例2(智能可组态) 输入:E   0~1000℃ / 输出:4~20mA
    订货代码为:KL-F911-IA(E  0~1000℃)
关 键 词: KL-F911 昆仑海岸 变送器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
