产品名称: KL-F系列信号隔离模块
型  号: KL-F
品  牌: 昆仑海岸
KL-F系列信号隔离器是本公司在成功开发FBE系列隔离式安全栅基础上,开发的适合于非防爆领域应用,连接于工业现场仪表与控制室之间并给予现场仪表配电、信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理能力的关联设备。旨在提高工业生产过程自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
1、 供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
2、 全模块化设计,小体积,低功耗。
3、 上电稳定时间3~5秒。
4、 无需零点和满度调校。
5、 薄型卡装式结构,耐燃性材质机壳,厚度仅为16mm,可密集安装,组合、拆卸十分方便。
6、 拔插式接线端子,独立的电源接线端,可带电拔插,安装、接线、维护简便易行。
结构;卡装式结构;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子。
1、 输入接线端
绿色标识,连接至现场设备
2、 电源指示灯
仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3、 输出接线端
绿色表示,连接至控制系统和其他单元组合仪表
4、 左侧机壳盖
与仪表右面机壳机密扣合,用合适工具可撬开
5、 电源接线端
2孔 3mm 供电电源接线(13-/14+)
6、 透气散热孔
密集散热孔,通风对流设计
7、 产品标签粘贴部位
PET耐热材质标签,标注产品型号代码及相关重要参数
8、 右侧机壳
为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9、 安装卡口
35mm 标准 DIN导轨式安装
1、 工作电源:独立的电压接线端子连接,电源:20~35VDC
(无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
2、 隔离强度
输入回路/输出回路/供电电源/仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V  AC /分钟  50HZ
3、 接线端子
拔插式接线端子 3mm 共计14孔
端子标号:
输入接线端1、2、3、4、5、6
输出接线端7、8、9、10、11、12
供电电源接线端13-、14+
适合截面积不超过2.5mm2的多束或单股电缆。
4、 安装方式
35mm标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式
5、 环境温度湿度限制
工作运行温度  0~+60℃
运输储藏温度  -20~80℃
相对湿度  5~95%RH
6、 外形尺寸
宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
7、 整机重量
约110g~120g
关 键 词: KL-F 昆仑海岸
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
