产品名称: KLW-312□滑线电阻输入信号隔离处理器
型  号: KLW-312□
品  牌: 昆仑海岸
主要功能与特点:
◆ 小型插装式构造的数字式信号隔离处理器
◆“输入-输出-电源”互相隔离
◆ 将热电偶输入信号转换成隔离的、与温度成线性的标准过程信号
◆ 通过设定器可任意设定输入分度号及量程
◆ 带输出信号零点和满度调整
◆ 可高密度安装,带电源显示灯
机 器 规 格:
结       构:  小型插装结构
连接方式:8个3mm接线端子
端子螺丝材质: 铁表面镀镍 (螺丝容许扭矩小于0.8N·m)
机 壳 材质: 耐燃性树脂
隔      离: 通道绝缘(输入-输出-电源间)
零点调整范围:-5~+5%(通过零点调整旋钮)
满度调整范围:95~105%(通过满度调整旋钮)
电源显示灯:  绿色LED,电源供电时点亮
输入参数:
■ 输入热电阻
输入范围:分度号  测量范围( ℃)  最小量程(℃)
      Cu50      -50-150        50
      Cu100  -50-150        50
      Pt10    -200-600        200
      Pt100  -200-800       50
引线电阻:  ≤5W(三线相同)
输出参数:
■输出电流时
输出范围: 0~20mA
允许负载: ≤350Ω
■输出电压时
输出范围:  0~10V
允许负载:  ≥10KΩ
环境参数:
供电电源:DC24V±10%
      纹波系数峰峰值小于10%
      功耗约2W
使用温度范围:-5~+55℃
使用湿度范围:0-90%RH(无结露)
安        装:DIN导轨安装
外 形 尺 寸:25×80×67.5(宽×高×深)
重       量:约150g
性能指标(相对于满量程)
标准精度:  ±0.2%
温度系数:  ±0.015%/℃
响应时间: ≤0.5S(0-90%)
电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围
绝缘电阻:  输入-输出-电源之间
         100MΩ以上/DC500V
隔离强度:输入-输出-电源-接地之间
       DC1500V·1分钟
       AC1500V·1分钟
负载电阻变化的影响: ±0.1%/250Ω
上电稳定时间: ≤3s
机      型
订货型号 输入信号  输出信号
KLW-3121 各分度号   4~20mA
KLW-3122 各分度号   0~5V
KLW-3123 各分度号   特殊订货
订货须知
→指定机型代码(例如:KLW-3121)
→在下列范围内可特殊订货:
◎输出电流0-20mA;
◎输出电压0-10V;
关 键 词: KLW-312□ 昆仑海岸 处理器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
