| 模拟量输入(有源电流、电压信号) |
FBE054 直流信号输入隔离式安全栅,是对连接到危险 场合的直流信号输入,经安全栅隔离限能处理,转换成 标准过程信号输出至安全区的控制系统或其他智能仪表。
本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路- 输出回路之间电磁隔离。 ● 危险现场的各种本安设备的直流信号输入。 ● 标准模拟信号电隔离。 ● 可选择4~20mA或1~5V信号输出,或其他所需 的直流信号。 ● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节。 ● 带有工作电源指示灯。 ● 双通道,二入二出,本安输入回路[Exia]IIC,输入 回路过流保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 用于现场设备直流信号的电气隔离。 2. 连接至现场的设备:直流电流或电压信号。 3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区;IIA区、IIB区、 IIC区;T4~T6危险区。 4. 安全栅连接至控制系统(或其它单元组合仪表): 各款DCS/PLC的AI卡,接收有源电流或电压信号。
通用技术规格
● 工作电源 独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
● 最高防爆电压 Um :250V
● 隔离强度 输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及 接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz
● 接线端子 拔插式接线端子 端子标号: 输入接线端 1、2、3、4、5、6 输出接线端 7、8、9、10、11、12 供电电源接线端 13-、14+ 适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
● 安装及所处区域 35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直 安装形式(见垂直安装图示)。 FB系列隔离式安全栅安装在安全区。
● 环境温度湿度限制 工作运行温度 0~+60℃ 运输储藏温度 -20~80℃ 相对湿度 5~95%RH ● 外形尺寸 宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm) (见外形尺寸图) ● 整机重量 约110g~120g ● 性能指标 标准精度: ±0.1%FS 温度漂移: ±0.015%/℃ 响应时间: ≤1s(0 → 90%) 稳定时间: ≤3s 电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω 通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz 负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA) ≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V) 最高防爆电压: 250VAC 抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
● 安全防爆认证参数 防爆等级标志: [Exia]IIC 安全认证参数: Um:250V Uo:28V Io:93mA Po:0.65W Ro:300Ω Lo:2.4mH Co:0.05uF
产品结构
结构:卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。 1. 输入接线端 绿色标识,连接至现场设备 2. 电源指示灯: 仪表通电或处于正常工作状态时灯亮 3. 输出接线端 绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表 4. 左侧机壳盖 与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开 5. 电源接线端 2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+) 6. 透气散热孔 密集散热孔,通风对流设计 7. 产品标签粘贴部位 PET耐热材质标签,标注产品型号代码 及相关重要参数 8. 右侧机壳 为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。 9. 安装卡口 35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
 订货须知: 1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。 举例1: 输入: 1路 4~20mA;2路 4~20mA 输出: 1路 4~20mA;2路 0~5V 订货代码为:FBE054-AAA2
