产品主要特性: 开关量输入:32路;开关量输入电平:TTL~48V;总线方式:ISA; → 性能及技术指标 1. 概述 K-842光隔离开关量输入卡是为PC-BUS ISA总线的486、586、PⅡ、PⅢ系列的原装机、兼容机及工控机而设计的接口卡,它适用于工业现场开关状态变化的采集。考虑到在开关量的输入中“开”和“关”暂态对计算机干扰十分强烈及现场强电的干扰,本卡采用了光电隔离技术,使计算机与现场信号之间全部隔离,提高了抗干扰能力,本卡有32路开关量输入。 2. 主要技术指标 32路开关量输入。 输入信号电平范围:TTL~48V。 各路信号之间,各路信号与接口卡之间隔离电平:500V。 本卡共占用主机连续4个I/O地址口。 3. 选购信息 K-842 为共源方式 K-842G 为共地方式
