产品名称: ACTRLRUN K-7414 CAN总线脉冲计数测频模块
型  号: ACTRLRUN K-7414
品  牌: 科日新控
产品主要特性:
通讯方式:485总线方式; 工作模式:脉冲计数/测频; 计数器字长:16位; 隔离保护:1000V;
→ 性能及技术指标
一、概述:
K-7414是适用于工业现场脉冲计数和测频率的远端模块,具有独立的RS485串行通信接口,K7414采用8253做为计数芯片,其工作方式可由上位机通过串口总线设定。采用高速光电隔离技术,允许计数频率达2MHZ,
二、性能技术指标:
1. 输入通道数: 8路(计数)/6路(测频)
2. 工作模式: 脉冲计数/测频
3. 计数器字长: 16位
4. 输入信号电平范围:5V-48V
5. 隔离电压: >1000V
6. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200米,传输速率可配置 到57600BPS(9600*)
7. 供电电压: 5V ,12V,24V三选一。
8. 工作环境:
工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
9. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
关 键 词:
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
